Ik heb een inductie kookplaat gekocht en ben nu bezig met de installatie. Ik zit even met de aansluiting van de bedrading.
In de perilex wandcontact doos zitten twee fase draden.
L1 en L2 en twee nul draden. N1 en N2. Verder een aarde draad. Het is geen krachtstroom.
In het aansluitkastje van de kookplaat had ik dus aansluitingen verwacht van 2 maal fase en 2 maal nul, plus een aarde.
Ik tref echter 2 andere opties aan. Ofwel 400 volt 2 maal nul Ofwel 230 volt 1 maal nul. Zie onderstaande afbeelding.
Bij de 400 volt optie kan je 2 maal fase aansluiten en slechts 1 maal nul, plus aarde draad. Totaal dus vier draden.
Ik wil mijn tweede nuldraad ook kunnen aansluiten. Dit kan alleen door hem bij te voegen bij de eerste nul draad bij aansluitpunt 4. Aansluit punt 3 en 5 kunnen niet gebruikt worden, omdat daar geen aansluit contacten zitten.
Kan ik de tweede nuldraad bij de eerste nuldraad samen voegen?
De titel 400V 2N, suggereert twee nuldraden (???)
Als ik die tweede nul kan bijsluiten heb ik dan 2 x 230 volt of is er krachtstroom ontstaan.
Ik heb van te voren veel informatie opgezocht op internet en diverse you tube filmpjes bekeken en telkens was er sprake van twee fasen en 2 nullen. Deze situatie is voor mij een complete verrassing.
