Ik heb een Bosch inductiekookplaat (PIE645E01E) gekocht. In mijn onwetendheid dacht ik: stekker in het stopcontact en koken, maar inmiddels begrijp ik dat het zo niet werkt.
Ik heb een fornuisgroep. Uit de plaat komt een kabel met 6 aders:
Zwart
Bruin
Wit
Blauw
Aarde
Aarde
De 2 aarde kabels zijn aan elkaar gekoppeld, de zwart en bruinen zijn gekoppeld en wit and blauw zijn gekoppeld. Ze zijn gekoppeld met een soort krammetje.
Uit een eerder bericht op dit forum begrijp ik dat de zwarte/bruine en de witte blauwe uit elkaar moeten worden gehaald. Is dat inderdaad zo?
Volgende vraag (en let wel, ik ben een volstrekte leek) is: hoe moet ik ze dan ontkoppelen? Gewoon net vóór het krammetje afknippen? Maar worden ze dan niet te kort t.o.v. de gekoppelde aarde?
En: hoe sluit je de draden aan op de perilex stekker? Dus: welke kleur komt waar? Klopt het dat dat afhangt van hoe de draden in de wcd zijn aangesloten? In een eerder bericht las ik: "sommigen sluiten de Nul aan op de beide bovenste bussen en de Fasen op de beide onderste, anderen sluiten de Nul aan op de linker 2 bussen en de Fasen op de beide rechtse bussen." Ik kan de wcd echter niet openschroeven omdat het aanrecht geen ruimte laat. Kan ik nagaan met een spanningzoeker welke 2 de 0 zijn en welke twee de fasen?
Veel vragen ... Ik hoop het af te kunnen met de hulp van dit forum en zonder een monteur want voor ik die in huis heb (ik woon in Amsterdam) ben ik lang en breed de hongerdood gestorven.
Zwart
Bruin
Wit
Blauw
Aarde
Aarde
