Kookgroep 2 fase plaatsen
Voor mijn inductiekookplaat wil ik een kookgroep (laten) plaatsen in mijn 1 fase kast. Weet nog niet of ik het met mijn schoonvader doe die dit vroeger deed of het ga laten doen. Maar wil het even snappen en op de goede manier doen.
  • Ik zie geen hoofdschakelaar en 2 aardlek schakelaars. De linker ALS heeft 3 groepen en de rechter ALS 5 groepen. Klopt dat?
  • De blauwe draad van de groepen is met 'paperclips' doorgelust lijk het. Hoe is de bruine draad verbonden tussen de groepen?
  • Op de linker ALS zou een kookgroep bijkunnen. Maar waar kan ik die het beste plaatsen qua fysieke ruimte? Optie 2 heeft voorkeur gezien dat goedkoper is en dan behoud ik m'n 1e groep
    • Optie 1: de linker groep gaat weg (heb ik niet per se nodig) en de 2e en 3e groep zijn nu een hafomaat (1,5 module breed). Die vervang ik door 18mm brede modules. Daarmee heb ik fysieke ruimte voor de kookgroep.
    • Optie 2: op de onderste rail (tussen de 2 ALS) zet ik de kookgroep. Vanaf linksboven klus ik een blauwe en bruine draad erheen. De kabel naar de keuken laat ik aan de zijkant onderin de kast binnenkomen (want vanaf boven kan ik hem niet doorsteken naar beneden?).
    • ... Iemand nog betere ideeën?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, dank
Volgens mij zijn de draden in de groepenkast aan de dunne kant... Ook heb je rechts maar liefst 5 automaten achter de aardlek zitten. Dat zouden er beter maximaal moeten zijn.
Daarnaast zijn de bruggen niet geïsoleerd.
En omdat ook de hoofdschakelaar ontbreekt is het wellicht handiger om hier iets meer in te investeren en het direct goed te doen met een nieuwe groepenkast.
@Walker het is inderdaad niet allemaal volgens de huidige eisen. Ik kan dit eventueel ook in de huidige groepenkast (deels) oplossen. Heb niet een heel ruim budget om alles zomaar even opnieuw te laten doen. Wat zou je advies zijn voor de kookgroep?
