Koof over verwarmingsbuizen
Ik wil de verwarmingsbuizen in de keuken wegwerken mbv een koof.
Hoe kan ik het beste de koof (18cm hoog 15cm diep) maken ?
Zelf dacht ik aan een framewerk en deze afwerken met mdf of gipsplaten. Liefst zo dun mogelijk en zo dicht mogelijk tegen verwarmingbuizen aan.
Hoe kan ik het framewerk het beste uitvoeren ? en bevestigen op plafond en muur ? eventueel met metalen hoekbeugels ?
Ik maak koven van 12mm multiplex. Nadeel is wel dat je naden hebt. Als je de naad goed vastzet, kan je deze wegplamuren.
Met gipsplaat kan ook, maar dan heb je veel meer rachels nodig en het moet gestuct worden.
Ik zet tegen de wand en het plafond een rachel en monteer dan de koof in één keer. De hoek van het multiplex onder verstek gezaagd en van te voren aan elkaar gelijmd.
Isoleer wel de leidingen even voordat je ze wegwerkt.
Je kan de koof ook voorzien van een profilering, schilderijrail en/of verlichting.
mwh
