Koof om rioleringsbuis tegen geluidsoverlast
Hallo, mijn onderburen (in hetzelfde pand) klagen over lawaai van de rioleringsbuis. Deze is niet geïsoleerd, waardoor zij bij het doorspoelen veel lawaai horen.
Nu wil er iemand steenwol omheen doen, maar ik begreep van iemand anders dat dit waarschijnlijk niet afdoende is. Er zou ook nog een koof omheen moeten. Weet iemand of dit klopt? Alvast bedankt!
Om een goed resultaat te krijgen is het wel verstandig er een koof omheen te doen, u kunt dan de steenwol goed opsluiten, dat is belangrijk om te voorkomen dat er geluidslekken ontstaan.
Zorg er ook voor dat de ruimte in de koof goed vol zit met steenwol, anders kan de koof als klankkast gaan werken.
Gebruik materiaal van 18 mm dik voor de afwerking van de koof, dat kan b.v. OSB plaat, underlayment of spaanplaat zijn, dat is relatief goedkoop.
Hallo.
Wat even belangrijk is de ruimte tussen de leiding en de wanden.
want zoals je in dit forum diverse keren leest geluid keer je met massa.
de leiding zo goed mogelijk tussen de muur en de riolering volstoppen met steenwol.
kokertje aan eenkant dicht maken een afstand van 5 cm vanaf de leiding moet wel kunnen.
isolatie aanbrengen koker goed vol stoppen.
de voorzijde van de koker sluiten.
de koker maken met gipsvezelplaat 12 mm.
als de isolatie overal goed aansluit en de gipsvezelplaten sluiten ook goed op elkaar aan dan moet het geluid vrijwel weg zijn.
Gipsvezelplaat kan niet of zeer moeilijk geverfd worden, daarom heb ik die niet genoemd. :wink:
Sorry Jan wist niet dat jij het zelfde antwoord hebt gegeven.
Toen ik bezig was met antwoorden was ik volgens mij de eerste.
En wat betrefd die gipsvezelplaat is natuurlijk met een voorstrijk en daarna een sausje goed te doen.
Ik heb in mijn eigen pand ongeveer 200 m1 brandwerende kokers geplaatst met gipsvezelplaat en afgewerkt met voorstrijk en een sausje.
Het antwoord van jou is natuurlijk net zo goed.
En mischien voor een doe het zelver nog gemakkelijker.
groet Rene
