Goedemiddag allemaal,
Voor onze nieuwe keuken zijn we bezig met een plan voor het plaatsen van een koof. Ik heb al een aantal berichten doorlopen en heb een redelijk beeld hoe ik deze klus het beste kan uitvoeren. Toch vraag ik graag jullie advies.
Plan:
Het plan is om de keuken als het ware "in te pakken" tussen een koof en een muur/wand. Zie de afbeelding hieronder als voorbeeld. Overigens kloppen de verhoudingen daar niet (werkblad is in de praktijk veel langer), maar het gaat om het idee.
Koof boven de keuken
Hiervoor willen we een houten geraamte maken en deze afwerken met stukplaten. De stukadoor komt namelijk de gehele woning stuken. De koof bevat straks wat spotjes en de afzuiging.
Muur/wand aan de zijkant van de keuken
Eigenlijk is dit de deel van de afwerking het gedeelte waar ik het meest onzeker over ben. Volgende de maatvoering moet deze wand 7,6cm dik worden.
Nu is het plan om hiervoor een wand/muur te maken van cellenbeton van 7cm dik. Dan komen we alleen 0,6cm te kort om te voldoen aan de maatvoering. Mijn vraag is dan ook hoe kunnen we dit het beste aanpakken om tot die 7,6cm te komen?
Zelf hadden we het idee om de wand met de blokkenlijm 3mm dikker te maken, waarna de stukadoor het kan afwerken tot 6mm, maar wellicht is het toch beter om hier ook een wand op basis van stucplaten te maken?
Onze voorkeur gaat echter uit naar cellenbeton. Vooral om de stevigheid en de lichtschakelaar die we daar graag wil plaatsen.
Ben benieuwd naar jullie mening!
Plan:
