Koof maken om verticale verwarmingsbuizen
Wie kan mij helpen aan informatie hoe ik een koof moet maken om verwarmingsbuizen heen van vloer tot plafond.
Direct tegen de koof aan plaats ik een kast, stevigheid van de koof is dus belangrijk.
Wie kan mij verder op weg helpen?
Alvast bedankt.
Paar rachels tegen de 2 muren, loodrecht erop van stroken MDF de koof. De overlap van die 2 MDF-platen nog inwendig versterken met een extra rachel. Goede schroeven, MDF evt. voorboren en klaar is Janita.
Eventueel een constructielijm gebruiken, werkt ook erg prettig (hoef je niet te schroeven en dus ook niet te spachtelen, je kunt makkelijk even corriceren en het is erg stevig)
Combinatie van construktielijm en schroeven is natuurlijk helemaal goed. Ook kun je (als je voor degelijk gaat ) beter watervastverlijmtmultiplex of id gebruiken.
mvg Henri
Ik heb hier ook een koof gemaakt. Eerst de buizen geïsoleerd met buisisolatie. Daarna 2 ragels op de muur ( aan beide zijden ). Ik heb 27x27mm vurenhout hiervoor gebruikt
Daarna een frame gemaakt van dezelfde balkjes zodat ik ook op de buitenste hoek ( dus in de kamer ) een balk had. Daarna met 12mm mdf aan beide kanten er een plaat op gemaakt en daarna voorzien van structuurverf.
Dank voor alle antwoorden.
Ik ga met rachels werken, waarna ik eea afwerk met gipsplaten. Op de gips ga ik leem aanbrengen.
DylanS
