Koof boven keukenkastjes, welke methode
Tussen mijn keukenkastjes en plafond is een ruimte van 25 centimeter. In die ruimte lopen afzuigafvoer, veel stopcontacten voor keukenapparatuur en de trafo van de spotjes.
Mijn vragen zijn:
* Kan ik een koof maken die het mogelijk maakt dat ik later nog makkelijk bij de elektra kan als dat nodig is?
* Hoe zou ik het beste deze koof kunnen maken en van welk materiaal?
Koof kun je gemakkelijk maken, met een paar latten, en een plaatje hechthout of geplastificeerd spaanplaat.
De latten zet je vast op het plafond en de kastjes, en daar schroef je dan de houten plaat weer op vast.
Als je er dan bij moet zijn, hoef je alleen maar even de plaat los te schroeven.
Denk wel even aan de mogelijke warmte die de travo's van de spotjes afgeven...ventilatie hier en daar ?
Peter suggereert geplastificeerd spaanplaat: hoe zorg je er in dat geval voor dat je de schroeven en naden enigszins onzichtbaar wegwerkt? Ik ben bang dat er grote kieren tussen het plafond en het spaanplaat zullen zitten.
Alvast bedankt!
Wat je ook kan doen is door middel van magneten die je gebruikt voor kastdeuren gebruiken. Op deze manier hoef je geen schroeven te gebruiken, en kan je er altijd bij.
Een aluminium of kunststof u -profiel tegen het plafond schroeven, hier de plaat in drukken en net boven de kastjes de platen vastschroeven.
Een naad tussen plaat en plafond is er dan niet en de plaat is gemakkelijk te verwijderen, indien noodzakelijk, en de schroeven zijn niet zichtbaar.
BouwkoApplicaties
