Foto van de dakbedekking aan de bovenkant van het dak tegen de muur. Daar zit alles nog op zijn plek en het zakt niet van de muur of er onstaat geen kier?
Hallo. Bovenkant van de dakbedekking tegen de muur zit nog steeds een kier van ong. 20cm. En die is wel later ontstaan. En de paal op de 3e foto staat wel los op de steen.
Onvoldoende voorzieningen voor stabiliteit.
Het geheel kan ook opwaaien.
Afbreken en opnieuw opbouwen en dan goed.
Kolommen koppelen aan een fundering, stabiliteitsvoorzieningen, deugdelijke verbindingen etc.
Eens met de anderen dat opnieuw opbouwen het beste is. Ik adviseer het herstel te laten leiden door iemand die ervaring heeft met dit soort bouwwerken. Dat voorkomt dat je prachtige constructie straks weer niet goed is. Dat zou zonde zijn van de moeite en het geld.
Ik heb het gebouwd met iemand die ervaring heeft met het bouwen van dit soort bouwwerken, waarschijnlijk is het een stuk naar voren gekomen door verzakking van de grond. Er zit namelijk wel een betonnen fundering onder. Het staat al zo'n jaar of 7. Deze zomer viel het opeens op dat het naar voren is gezakt
