Zelfgemaakte kolomboormachine slipt
Hallo Klusfanaten,
Een tijdje ben ik bezig zelf een kolomboormachine in elkaar te klussen. Mijn wens is om het boren verticaal met een scheepsroer te bedienen, van boven naar beneden.
Het scheepsroer heb ik op een draadeind gedaan. Aan de uiteinden van het plateau zitten lagers waar het draadeind doorheen steekt. Overal heb ik dubbele moeren gedaan zodat het draadeind blijft zitten op zijn plek.
Nu heb ik het roer gedraaid op het draadeind. Helaas lijkt het tandwiel soort van te slippen en de moeren die het roer vast zouden moeten houden draaien los als ik het roer draai. Ondanks de dubbele moeren. Ik wens niet te lassen, liever hou ik het roer demontabel van het draaideind.
Hoe zorg ik er voor dat het draadeind gaat draaien als ik het roer bedien en niet gaat schroeven op het draadeind?
Een paar foto's voor de illustratie heb ik er bij gedaan.
Gaatje boren door de moer en draadeind en dan deze borgen met een spanstift.
Welke diameter draadeind heb je gebruikt?
Die draadeind is denk ik M10? de tussen afstand is behoorlijk.
Lagers op een draadeind klemmen... ?
Geen spiebaan bij het tandheuvel.
Ik zou een gewone as gebruiken, en er een spie baan in laten frezen. Of het dan gaat werken???
Maar een kolomboor op mp is ook niet heel duur
anouk.verbrugge
