Kogellagerscharnier (deur) kraakt/piept, hoe te verhelpen?
Heren, dames, sinds tijden piept en kraakt een van onze binnendeuren als een malle. Het blijkt aan slechts 1 van de 3 scharnieren te liggen.
Zou het om eenvoudige scharnieren met pen gaan had ik zelf een oplossing kunnen bedenken... Dat is eenvoudig te smeren. Maar het gaat hier om kogellagerscharnieren, die zijn niet demontabel.
Ter info:
Kogellagerscharnier.
Hoe kan ik dit piepen en kraken verhelpen? Het is echt een gigantische herrie. Ik meen me te herinneren dat je deze scharnieren beter niet kunt gaan smeren met b.v. kopervet of olie omdat je dan de lagers verpest. Iemand een tip over hoe het wel moet?
Volgens mij die dop aan de onderzijde er uit en dan de pen naar boven er uit tikken.
..het kan zijn dat dit scharnier niet op een lijn ligt met de andere scharnieren.Schroef het eens los in het kozijn , haal het uit de inkrozing en vergelijk het nu met de inkrozing. Inkrozing eventueel aanpassen. Kan zijn dat het dan verholpen is.
Het kan ook zijn dat de 2 lagers van de bewuste scharnier bij het monteren beschadigd is zodat 1 of 2 vastzitten.
Voor de reguliere kogelscharnieren zijn er nieuwe te kopen
Wij spuiten er wel eens teflonspray op als smering.
De pen kan er wel uit, schroevendraaier tussen de kop en de bovenzijde van de fits, en een tik met de hamer op de schroevendraaier
Vaak blijken de lagers op z'n kop te liggen, en na verloop van tijd gaan deze dan piepen
