Kogelkraan plaatsen
Onder het luik bij mijn voordeur zit de watermeter en hoofdkraan. Boven moest het water er af, en bij het draaien aan de kraan (A) voor die leiding is het vlindertje afgebroken.
Omdat de andere kraantjes ook niet soepel draaien ben ik bang dat die ook een keer knappen en daarom wil ik een kogelkraan plaatsen waarmee ik ineens al het water makkelijk kan afsluiten. Ik moet namelijk nog meer dingen doen in huis waarvoor het water er af moet.
Kan ik de kogelkraan plaatsen waar nu het tapkraantje (B) zit? En kan de kogelkraan rechtstreeks op de watermeter. Of kan ik de kogelkraan beter rechts van kraan B plaatsen.
Een kogelkranen plaatsen naast B is de makkelijkste oplossing. Meet wel eerst de diameter op want als de leiding 14 mm is gaat het ook problemen geven.
De kogelkraan heb ik geplaatst. Werkt een stuk fijner! Ik ben net in deze woning gekomen dus probeer alles een beetje te upgraden.
De kraantjes zal ik ook vervangen zoals wordt aangegeven. Alleen de kraan die voor de meter zit kan ik niks mee maar dat hoeft nu ook niet meer door de kogelkraan.
Bedankt voor de tips!
