Koffiezetapparaat minder warm
Het koffiezetapparaat geeft minder warme koffie. Ik kan nog niet goed vaststellen of het ligt aan het verwarmingselement voor het water of aan het warmhoudplaatje. Zijn beide problemen te verhelpen?
Kees
Dit ligt waarschijnlijk aan het warmhoudplaatje.
Als het verwarmingselement voor het water minder warm zou worden dan werkt het apparaat helemaal niet meer. Het water wordt nl uit het apparaat gekookt. Als het water niet zou koken dan komt het er ook niet meer uit.
Vaak loopt het verwarmings kanaal voor het water ook onder de warmhoudplaat, en gebruiken deze hetzelfde element.
Einde koffiezetter
Inderdaad die mogelijk bestaat ook. :oops:
Ik houd me in mijn werk oa ook met professionele koffiezet apparatuur bezig en die hebben allemaal gescheiden systemen, vandaar.
Als het verwarmingskanaal voor het water en het warmhoudplaat hetzelde element gebruiken dan gaat de redenering van @rie niet op.
Het water loopt nog dus moet het wel aan het warmhoudplaatje liggen.
Kees
Het ligt inderdaad aan het warmhoudplaatje. Het wordt niet warmer dan handwarm (het doet het dus nog wel een beetje!).
Ik vermoed dat het ligt aan het element dat tegen het plaatje is bevestigd (zie foto). Is mijn vermoeden juist? Kan ik dit vervangen?
Het betreft een DE koffiezetapparaat (Technivorm; type GCS; prod. 0299).
Dit onderdeel is wel te vervangen lijkt me.
Je zou er eens een telefoontje of mailtje aan kunnen wagen.
https://technivorm.com/contact/
Wellicht kunnen zij je verder helpen.
Wat ook nog interessant is om te weten er zit 3 jaar garantie op deze apparaten.
Als het niet lukt stuur je mij maar een pb dan heb ik misschien wel een alternatief voor je.
Een soortgelijk element uit een ander merk machine.
Ik heb telefonisch contact gehad met Technivorm. Ik heb het typenr gemeld en na betaling van nog geen € 7,00 hebben zij een nieuw verwarmingselement gestuurd. Inmiddels gemonteerd, de koffie is weer loei-heet.
Kees
