Koffiemachine DE Finesse
Hallo
Ik weet niet of iemand van de witgoedspecialisten hier ervaring mee heeft
Het komt in ieder geval dicht bij witgoed in de buurt.
Voor een vereniging hebben we een Douwe Egberts Finesse 120
koffiezetapparaat gekocht (2e hands).
Dat is een apparaat wat van een pak concentraat koffie maakt.
Nu blijft het gele ledje branden, dat betekent reservoir temperatuur niet
hoog genoeg, alle zekeringen etc zien er goed uit, water toevoer in orde, reset knop bediend, het ledje blijft branden, aan de elektronicaprint valt weinig te meten en de onderdelen op die print zijn visueel in orde.
Het apparaat geeft geen warm water als er vraag is, als ik thee wil tappen komt er koud water uit, als ik koffie wil tappen komt er niets uit.
Ik kan het apparaat volledig demonteren en alle delen van het proces nazien, alleen ik heb geen ervaring met dit soort koffiezetters en ik denk dat dat lang gaat duren.
Als er mensen zijn die misschien wat meer ervaring hebben met deze apparaten hoor ik het graag, als er een servicemonteur moet komen kost dit een behoorlijk bedrag en dat heeft de vereniging niet, dus ik hoop de storing op te lossen.
Groet
Mart
Ik heb helaas geen ervaring met dit apparaat.
De klacht lijkt echter sterk op een defect verwarmingselement. Zou dus allereerst dit element doormeten. Weet alleen niet waar en hoe je bij dit apparaat bij het verwarmingselement komt.
Wellicht zit er ook een beveiligingsdiode in die defect zou kunnen zijn, maar vanwege mijn onbekendheid met dit type weet ik niet of deze aanwezig is.
In sommige van dit soort machines zit een overbelastingsbeveiliging, dit is meestal een rood of geel knopje op het verwarmingsgedeelte.
Druk dit knopje in en waarschijnlijk doet hij het weer.
Werk altijd spanningsloos.
Succes.
Dan zou ik het zoeken in de thermostaat of klixons, als er een kapot is verwarmt hij ook niet.
Is het verwarmingselement wel in orde ?
Succes.
Ik ga deze week het apparaat nader onderzoeken.
Ik hoop inderdaad dat het een thermische beveiliging ergens is.
Groet,
Mart
Wij hebben ook een soortgelijk koffie apparaat.
Bij ons apparaat zit het element boven op de boiler. Dit is te bereiken door de achterzijde los te maken. De boiler zit bovenin en is een vierkante doos van plastic.
Bovenop de boiler zit een overtemperatuur beveiliging, deze beschermt de boiler tegen oververhitting als er teveel kalk in de boiler komt.
De thermostaat kan hersteld worden door op een rood knopje te drukken
als dit geen resultaat geeft zal element wel stuk zijn.
Deze kan je doormeten
Een maatje van mij heeft een computtertje om koffie apparaat
in te stellen sterkte van de koffie hoeveelheid water en de hoeveelheid koffie in de beker enz.....
Als toestel wel weer werkt moet je hem wel regelmatig ontkalken
Hoi
Ik heb toch maar het apparaat uit elkaar gehaald
en e.e.a. nagekeken en alle beveiligingen stuk voor stuk overbrugd.
Defect was volgens mij de therm. bev bovenop de boiler,
het apparaat deed het toen ik deze bev. heb overbrugd.
Alleen de hoeveelheid en smaak zijn niet te regelen ook de kannenfunctie
doet het niet naar wens, maar er komt koffie uit !!!!!!!!
Mvgr
Mart :D
