Koelvriescombi doet raar, temperatuurissues
Een simpel koel/vriescombi van 140cm hoog met het vriesvakje boven en het koelgedeelte onder.
Koelde steeds slechter, uiteindelijk heb ik besloten dat het de thermostaat was, een nieuwe besteld en gemonteerd maar hij koelt nog steeds niet goed; de compressor springt om een of andere reden niet meer aan of pas veel te laat.
Ik heb de thermostaat nu doorverbonden en de stekker in een slimme stekker gestoken die ik met mijn telefoon kan aan-/uitzetten.
Het rare is dat dat prima werkt, zodra ik hem aanzet springt ook de compressor elke keer weer aan.
Waarom werkt de nieuwe thermostaat dan niet?
Is het eventueel mogelijk dat ik bruin en zwart verwisseld heb op de aansluiting, al past dat volgens mij niet eens omdat de bruine klem breder dan de zwarte is en omdraaien niet echt lijkt te lukken (is een hoop gepiel dus ben niet 100% zeker)
Het betreft een AEG RDB72321AW van 4 jaar oud.
Maar de compressor zou normaal gesproken toch gewoon in moeten schakelen wanneer de thermostaat onder een bepaalde temperatuur meet?
Wanneer ik in de koelkast 8 graden meet waarom schakelt de compressor dan niet in, terwijl ik deze wel kan inschakelen door simpelweg de thermostaat door te verbinden? Wat mis ik hier....
Waar zit de voeler van de thermostaat?
Zit die in een pijpje geschoven?
Dan heb ik het vermoeden dat deze omgeving vol gevroren is en de voeler isoleert.
Ik denk dat je de kast eens 48 uur af moet zetten en dan weer proberen op te starten.
Want kijk maar op welke temperatuur de thermostaat schakelen moet, dat is vaak ver onder nul. Dus heeft geen directe relatie met de temperatuur van je koelkast.
Als de compressor te heet ( te weinig gas) is of te snel in en uit schakelen van de compressor ( te hoge druk)
Ja als de compressor loopt, blijft ook lopen en binnen wordt het kouder, heb er een sensor in gelegd en koelt gewoon terug to 4 graden of minder.
Dat zou inderdaad een verklaring kunnen zijn. Ik heb geen idee waar de voeler naartoe gaat, ik voer hem in door een gaatje aan de binnenkant maar waarheen?
Koelkast 2 dagen niet gebruiken is makkelijker gezegd dan gedaan aangezien ik geen 2e heb.
Ja en dat is toch de enige oplossing om van het probleem af te komen, de voeler zit direct op de vriesverdamper en daar heeft zich in de loop der tijd ijs verzameld, wat de meting verstoort.
En op die plaats kom je er meestal niet bij. Vandaar dat je zo langdurig moet ontdooien.
Tijdelijk een andere koelkast van iemand lenen. of bij de kringloop vragen of je er een bij hen kunt huren voor een paar dagen..
Update:
Heb een ander koelkastje gehaald, maar toch benieuwd waarom dit exemplaar niet goed functioneert.
Heb hem 2 dagen met de stekker eruit laten staan en nu weer ingeschakeld met nog steeds de nieuwe thermostaat erin.
Geen verbetering, zelfs op de hoogste stand gedraaid springt de compressor veel te laat aan.
De binnentemperatuur zit rond de 10 graden, soms iets hoger soms iets lager.
Met behulp van een draadloze temperatuursensor in de koelkast, het doorverbinden van de thermostaat en een slimme stekker was de temperatuur wel goed te regelen, door tijdig de compressor in te schakelen en een tijdje te laten lopen.
Ik heb er geen verklaring voor waarom dit met schakeling via de thermostaat niet meer lukt, ofwel waarom de compressor dan pas veel te laat inschakelt.
Ben er klaar mee, ding gaat naar het grofvuil helaas want ik kan het niet oplossen.
Mogelijk een verstopping in de verdamper. Op de plek waar de voeler van de thermostaat zit, wordt de verdamper wel koud waardoor de thermostaat afschakelt. Echter doordat niet de gehele verdamper koud wordt, wordt de kast niet koud genoeg.
Naast een verstopping, zou je ook een tekort aan koudemiddel kunnen hebben. In beide gevallen einde oefening.
De koelkast mag niet bij het grofvuil, maar moet ingeleverd worden op een inname punt.
Ok, kan zijn, bedankt voor de reaktie. Teleurstellend voor een apparaat van 4 jaar oud dat nooit verplaatst is, maar het zij zo.
Waar ik woon mag witgoed langs de straat op grofvuildag ik geloof dat het wel apart wordt opgehaald.
Ik denk niet dat het een tekort aan koudemiddel is want dan kwam hij bij kortsluiten thermostaat ook niet op 4 graden.
Ik denk dat deze thermostaat niet de juiste schakelwaarde heeft of ook defect is.
Dit systeem van schakelen is niet zo nauwkeuring, omdat de sensor niet op de plaats zit, waar jij de temperatuur meet.
Dat hoeft niet zo te zijn. Een koelkast heeft in de meeste omstandigheden niet zijn maximale capaciteit nodig om een temperatuur van 4 graden te bereiken. Dat kan in de meeste omstandigheden ook met een verdamper die niet geheel koud wordt.
Maar met een verdamper die niet geheel koud wordt, zal de thermostaat ook niet uitschakelen, of zie ik dat verkeerd?
Kan het zijn dat de pakkingrand openstaat?
Leg eens 's avonds in het donker een brandende zaklantaarn in de koelkast en inspecteer de deuropeningen
De thermostaat schakelt wel uit als deze op een plek op de verdamper gemonteerd zit waar deze wel goed koud wordt.
Gevolg is dan dat de thermostaat afslaat terwijl de ingestelde temperatuur als gevolg van een niet geheel koud wordende verdamper niet wordt gehaald.
