Koelkast werkt niet meer
Hallo, de Liebherr cun3031 met boven koel en beneden vriesgedeelte is stuk.
volgens mij ging eerst het vriesgedeelte stuk en later het koel. Ik dacht aan de thermostaat en heb er een nieuwe ingezet, maar helaas, hij doet het nog niet. Het is een no-frost en het opvangbakje, aan de achterkant,stond vol water. Waar het bakje opstaat wordt dus niet meer warm. Het enige wat je hoort is de ventilator in het vriesvak, zodra de deur opengaat stopt de ventilator weer. Is de motor stuk en hoe kan ik dat controleren?
Een no frost kast moet indien deze klacht zich voordoet minimaal 2 dagen ontdooid worden met deuren open.motor is te controleeren kast 15 min ontdoen van stroom daarna aanzeten en tegelijk bij de motor luisteren hoor je een relais schakelen en binnen een minuut weer is de motor defect tevens als motor draaid en niet koelt zal het gas op zijn.maar altijd eerst 2 dagen ontdooien
Bedankt voor je reactie, de koelkast heeft ong 3 dagen met deuren op een kiertje opengestaan. Ik heb net stekker erin gedaan en hoorde relais klikken maar daarna niet meer. Alles blijft stil, motor slaat niet aan.
Achter bij de motor zit een printplaat deze stuurd de motor via termostaat deze zal indien de motor niet klikt defect zijn waarschijnlijk het relais op de print anders gehele print vervangen
Zoiets zal het wel zijn, koelkast is 4 jaar oud dus geen garantie meer.
Ik heb Expert gebeld en er komt woensdag een monteur langs.
We wachten maar af, bedankt voor de tips.
