Koelkast/Vriezer Whirlpool ARC 6670 IX
Hallo, ik beschik sinds 2005 over deze vriezer/koelkast. Sinds kort doet de koelkast raar. Op stand 2 thermostaat begint hij heel hard te vriezen in de koelkast.
Heb op forums al eens gekeken en het kan de elektronische stuurkaart zijn (thermostaat) maar moet zekerheid hebben, deze kost namelijk 90€. De sonde die erop aangesloten is zit helemaal in het piepschuim aan de bovenkant. Hoe kan ik wat tests uitvoeren. Het koelgas lijkt me in orde. De vriezer doet het prima.
Dat wordt doormeten, op afstand is dat niet te bepalen.
Dat zal door een monteur moeten gebeuren.
Hoeveel compressors heeft de kast
hoeveel ijs komt er op de achterwand is dat vlak heel groot of klein van boven naar beneden op de achterwand
als er een bol komt zit er een lek in
Er zit 1 compressor in de kast, er vormt zich slechts een kleine hoeveelheid ijs op de binnenzijde van de kast als ik de thermostaat op 2 zet blijft hij dus vriezen. Ik denk dat de sonde niet juist meet waardoor de kast blijft vriezen. ik vind ook geen schema of service manual, das jammer. Een lek lijkt me haast onmogelijk, de kast staat al 5 jaar op dezelfde plaats zonder bruuske bewegingen. Het zou zonde zijn ze te moeten weggooien.
Als er maar een klein stukje op de achterwand bevriest zit er een lek in de kast
ligt niet aan de sonde
je zal wel aan een nieuwe koelkast moeten
