Hallo, ik beschik sinds 2005 over deze vriezer/koelkast. Sinds kort doet de koelkast raar. Op stand 2 thermostaat begint hij heel hard te vriezen in de koelkast.
Heb op forums al eens gekeken en het kan de elektronische stuurkaart zijn (thermostaat) maar moet zekerheid hebben, deze kost namelijk 90€. De sonde die erop aangesloten is zit helemaal in het piepschuim aan de bovenkant. Hoe kan ik wat tests uitvoeren. Het koelgas lijkt me in orde. De vriezer doet het prima.
