Koelkast rubber sluit niet (vervangen niet mogelijk!)
Hallootjes,
Vandaag pas merkte ik dat het rubber van onze koelkast niet goed sluit. Boven in het hoekje (niet bij de scharnieren) komt het rubber iets los van de koelkast. It's is failliet, net als EM service. Officieel wel nog garantie tot 2012...maarja, dikke pech dus.
Kortom: Ik moet zelf iets verzinnen. Hebben jullie tips? Kan ik een rubber stripje in de koelkast plakken? Een nieuw rubber is geen optie, omdat deze al niet meer gemaakt worden sinds 2008. (Heb electrolux al gebeld)
Is die rubber niet bij een andere onderdelen zaak te verkrijgen
evt. type en merk vermelden
Heb je al geprobeerd het losgekomen rubber vast te plakken?
Kan met dubbelzijdig plakband. Er zijn verschillende dikten en breedten; Kijk maar eens in de bouwmarkt.
Secondenlijm of 2-componentenlijm kan misschien ook, maar is mogelijk te weinig vullend en lastiger te verwijderen als het resultaat onvoldoende is.
Even schoonmaken met wat nagelakremover.
Voor de nacht even de koelkast dicht houden.
De hoek even inspuiten met lijmkit of ook wel MS polymeerkit genoemd.
Ik doe dit al jaren op deze manier.
Bij mij in het pension zij enkeld wel eens koelkasten waarvan de rubbers niet goed meer sluiten.
Ik lijm ze dan vast aan de deur en zorg dat de ruimte tussen de deur en het rubber word opgevult met deze kit.
Ik kan nergens uit de startpost opmaken dat het rubber loslaat van de deur..
Wat ik eerder denk is dat het rubber niet meer afsluit omdat het kiert.
Het rubber met een fohn verwarmen en iets uitrekken en op positie brengen tot de magneetstrip in het rubber weer aantrekt op de koelkast zelf.
