Koelkast Osborne thermostaat aansluiting
Ik heb enkele vragen over een koelkast.
Ik heb een koelkast gekocht een "Heineken koelkast".
Je ziet ze wel eens in de kroeg staan met glazen deur en verlichting
maar deze werkt niet goed. Er zat namelijk geen thermostaat meer in deze was doorverbonden, dus koelde constant tot onder nul.
Dus ik een universele danfoss thermostaat gehaald en gemonteerd.
Nu het volgende. Ik zette de koelkast aan - begon te koelen - sloeg af bij 4 graden.
Even later begom de compressor weer te draaien - maar temperatuur loopt op tot 15 graden - duurde een kwartier - de temparatuur zakt weer opgegeven moment-naar 4 graden slaat weer af maar na een minuut begon de compressor alweer te lopen en weer hetzelfde liedje.
Dus de compressor draait eigenlijk constant en wordt en blijft heet.
Nu is mijn vraag:herkent iemand dit probleem?
Heeft dit te maken met het automatisch ontdooien of kan er iets anders kapot zijn.
Het merk is Osborne type bb60 (een engels merk zie hier en het inwendige spul is van Danfoss.
B.v.d., Groeten, Harry
Temp regeling van een koelkast werkt het best als de koelkast gevuld is. Is de kast niet gevuld dan zal bij het openen van de deur de kast zich weer vullen met warme lucht. Dus probeer het eens met een goed vulling en meet de temp in het midden van de kast,. met een thermometer in een glas water.
succes jan
Ik heb problemen met de Heineken Koeler (osborne BB60)
de thermostaat was eruit gehaald voordat ik hem kocht en was doorverbonden, nu heb ik dus een universele danfoss 3 gemonteerd.
Maar weet dus ook niet zeker als alles inwendig nog goed is aangesloten
kan iemand mij vertellen hoe de stroom inwendig moet gaan d.m.v. een schema of schets?
Er zitten ook nog 2 ventilatoren in de een draait constant en de ander geplaatst bij een soort van radiateur alleen als de compressor loopt.
Groeten en bvd Harry
Nog even een aanvulling op mijn probleem kan het ook zijn dat er een elektronische thermostaat in moet, want ik heb ook 2 draadjes waar aan het eind een soort van sensor zit.
Helaas denk ik dat je weinig kans maakt, dat iemand van het forum je een pasklaar antwoord kan geven.
Het gaat hier om een weinig voorkomend type koelkast, dat vervolgens niet in originele staat meer is. Wordt erg moeilijk. ook het vinden van schema's zal een probleem vormen.
Ik heb geprobeerd het genoemde koelkastmerk "Osborne" te vinden, maar daar vind ik niets van terug dan alleen sherry. Ook het andere genoemde merk geeft niets prijs van koelkasten, alleen bier...
Ik ben er inmiddels wel al achter dat het een probleem wordt.
Maar goed, ik heb een mailtje naar de fabriek gestuurd als ze een thermostaat kunnen opsturen en een naar Heineken zelf met de vraag of hun Technische Dienst misschien weet waar ik onderdelen kan krijgen.
Nu nog hopen dat er op gereageerd wordt.
Hallo
Ik heb een probleem met een koelkast en heb vandaag een nieuwe thermostaat gekregen via de post, maar weet niet meer hoe ik hem aan moet sluiten.
Het is een digitale thermostaat (print) met 3 aansluitingen
genummerd 1, 3 en 4 maar hoe sluit ik dat aan? Ik heb 2 bruine draden en 1 blauwe draden los hangen.
Het is een danfoss thermostaat en de koelkast is van het merk Osborne (heineken horeca koelkast).
Groeten harry
