Betreft: Koelkast (geen vriezer) :
KOELT NIET VOLDOENDE bij gebruik thermostaat draaiknop
Liebherr - inbouwmodel
KIe 2340 Index 23/001
Service nr. 9970558-00
koelkast heeft een regelunit bovenaan-buiten kast:
Tempdisplay -- SuperCoolknop -- thermost.draaiknop -- deurschaklr.
1. Met knop 'Super Cool' daalt temp. tot 2°C (op Tempdisplay)-gemeten temp in glas water midden koelkast is dan ook een 3°C: dit is OK
2. Met thermostaat draaiknop (standen : 1-2-3-4 standen), kan de temperatuur niet laag genoeg ingesteld worden: - stand '4' -- nog steeds 8 a 9 °C gemeten in koelkast met thermometer in glas water in middenvak, midden op plaat. De display geeft dan een 7°C aan.
de koelkast is nu uit de keukenkast gehaald, de temp.rondom koelkast is nu een 21°C, het is een SN-T type.
De regelunit bovenaan al eens losgemaakt, vanaf thermostaat vertrekt een capilaire voeler (ik denk dat het zo noemt) naar binnenkant koelkast (onbereikbaar - zie volgende foto in midden, de cap.voeler gaat in witte mantel koelkast binnen)
- het binnenlichtje blijft niet branden, de deurschakelaar houd ik constant ingedrukt (plakbandje erover)
- binnenin koelkast zit een 'voeler' (NTC?) die met 2 draadjes gekoppeld is naar de printplaat (op foto is licht-armatuur even weggehaald)
Ik vermoed thermostaat of NTC vervangen, NTC zal wel lukken, maar thermostaat heeft een capillaire voeler, die bovenaan in koelkast 'verdwijnt', en waar ik verder niet aankan...
Wie kan me enig advies geven?
dank
dank
