Koelkast lekt...door de hitte
Sinds een aantal dagen lekt mijn 5 jaar oude koelkast, een Bauknecht *** (tafelmodel). Ik kan niet herleiden waar het water vandaan komt, maar er ligt telkens een behoorlijk plasje onder.
Ik heb hem omgedraaid en zie geen beschadigingen, er lopen gewoon druppels uit een naad aan de onderkant, daar waar het 'plastic' gedeelte overgaat in de onderplaat.
Zou dit iets met het warme weer te maken kunnen hebben? (dit voordat ik een nieuwe koop) Motorisch werkt hij prima....
Graag het typenummer, en de NC-code (servicenummer) vermelden.
Staat waarschijnlijk in de ruimte naast de groentenbak.
NC-code heeft 12 cijfers en begint met 85......
Is het niet gewoon ontdooiwater? Achterin zit meestal een gaatje, als dat verstopt is komt het ontwater in de koelkast te liggen. Even doorprikken met een satépen doet wonderen.
Andere mogelijkheid is het deurrubber, dat ergens los of stuk is, waardoor er erg veel vocht uit de lucht in de koelkast kan komen. Dat vocht condenseert dan in de koelkast. Hoe warmer, deste meer vocht de lucht kan bevatten, dus ook meer condens.
Wat Kees al aangeeft, zal dit vermoedelijk ontdooiwater zijn.
Achterin de koelkast, net boven de glasplaat van de groentebak, zit een gootje.
In het midden hiervan zit een opening.
Het dooiwater loopt via deze opening door een kunststof pijpje naar
een opvangbakje op de compressor.
Door de warmte van de compressor verdampt dit dooiwater.
Vermoedelijk zit dit buisje verstopt.
Je kan van binnenuit met een stukje installatiedraad dit pijpje weer vrij maken.
Ook kan het opvangbakje vol zitten met vervuiling.
