Koelkast komt niet lager dan 8 gr.
Beste mensen, ik heb een inbouw koelkast van het merk Atag en die is 122 cm hoog zonder vriesgedeelte, =/- 11 jaar oud..
Sinds langere tijd merkte ik dat de koelkast niet voldoende koelt, uiteindelijk wees de thermometer dit ook uit nl. 8 graden onderin ipv 4 gr.
Ik krijg de indruk dat de thermostaat de schuldige is want als deze op maximaal koelen staat, slaat ie gewoon af bij 8-9 gr.
Is mijn diagnose juist of zie ik iets over het hoofd.
Maar nu komt het.
Om de thermostaat evt. te vervangen moet volgens mij de koelkast uitgebouwd worden.
Ik zie nl. geen temp.voeler lopen vanaf de thermostaat naar onderin de koelkast dus ik ga er vanuit dat die buitenom gaat omdat het inbouwkast is.
Kan iemand mij op weg helpen. Alvast bedankt.
Dank voor de reactie.
Het gaat om inbouwkelkast Atag KD6122AUU/A04
Serienr. 8539 717 12004
Hopelijk komen we hier verder mee.
Wat mij opvalt zijn de volgende zaken:
-Compressor komt gewoon in en draait tot +/- 9 gr. en schakelt dan uit.
-Tegen de tijd dat ie uitgeschakeld wordt hoor ik een zacht tikkend geluid bij de lamphouder.
-Ik zie geen mogelijkheid om dat kapje vd lamphouder te verwijderen en de draaiknop ging er met veel kracht vanaf maar bracht me niet verder.
-Zie in de koelkast ook geen voeler zitten of verbinding hiermee.
Ga er dus van uit dat het hier om een electronische thermostaat gaat en dat de koelkast uitgeboud moet worden om bij de onderdelen te komen.
Mij lijkt dat de compressor goed functioneert anders zou deze niet in/uit geschakeld worden.
Ben zeer benieuwd naar de mening van u en anderen.
Is gewoon mechanische thermostaat en hoeft niet uitgebouwd te worden.
Trek de knop van de lichtschakelaar los door deze eruit te trekken.
Aan de boven en onderkant licht indrukken met je duim en je wijsvinger en eruit trekken.
Dan is de rest niet zo moeilijk meer.
De draaiknop ging er heel moeilijk vanaf en veel kracht moeten zetten. Als ik nu de 'binnenkant' vd knop bekijk, dan denk ik dat ie op een plastic randje afgebroken is en dus eigenlijk zó er niet af had mogen gehaald worden.
Dan het indrukken vh kapje lukt niet en krijg het dus ook niet verwijderd ondanks dat ik veel kracht zet.
Bovendien de voeler met capillair zou dan ook zichtbaar moeten zijn in de koelkast en dat is ook niet het geval.
Ben je er zeker van dat we over hetzelfde type praten?
Hij schrijft dat je de lichtschakelaar moet indrukken en trekken dit is niet de draaiknop volgens mij
Ja S.oldeerbout u heeft gelijk het is een mechanische thermostaat.
Ik zat me alleen af te vragen de voeler met capillair waar blijf je daarmee. Ik begrijp nu dat je de oude uit een geleidebuisje of iets dergelijks schuift en vervolgens de nieuwe er weer in schuift.
Ik had dat niet verwacht en dan wordt het in eens duidelijk voor mij.
Bedankt voor uw hulp.
