Koelkast koelgedeelte
Is het normaal dat en inbouwkoelkast (178 cm) alleen aan de bovenzijde koelt, een vlak van ongeveer 30 bij 35 cm?
Of moet heel de achterwand koelen ?
Mijn koelkast heeft moeite om de boel koel te houden.
Bedankt
Ik wel... :wink: Dan gaat het dus om een Atag KK 853 G denk ik?
Zoals in ATAG koelkast met weinig capaciteit?
Je had daar problemen met die koelkast, waarvan we toen al zeiden, dat het niet te repareren waren. Ik denk niet dat de koelkast vanzelf beter is geworden, integendeel, het zal alleen maar erger gaan worden.
Oke dat klopt maar ik heb nog geen antwoord op mij vraag.
Pas geleden heb ik bij een Zanussi koelkast gevoeld aan de achterwand en ook deze was alleen de bovenzijde koel, was deze dan ook stuk ???
Indien deze goed functioneerde was deze niet defect.
Indien een koelkast goed functioneert, kan het heel goed zijn, dat hij na korte tijd geen koeling meer nodig heeft, en dus afslaat. In dat geval zou het prima kunnen voorkomen, dat slechts een deel van de achterwand koel is geworden.
Wanneer echter een koelkast voordurend staat te draaien, dus de motor staat vrijwel continue aan, en er dus steeds koelvloeistof rondgepompt wordt, maar de koelkast wordt niet koud en/of een deel van de achterwand bevriest terwijl de rest van die wand niet koud wordt, is die koelkast zodanig defect dat hij niet te repareren is.
Dat was een jaar geleden zo en dat is nog steeds zo.
Dat is het antwoord wat ik wilde lezen.
Maar ik begrijp uit je laatste regel dat je geirriteerd raakt dus zal niet verder vragen :roll:
Toch bedankt :)
Geirriteerd? Nee hoor! Ik ben wel wat gewend hier. :P
Het is gewoon zoals het is, daar kan geen herhaalde vraagstelling aan helpen...
Ik vond het juist leuk, dat ik je typenummer wist te vinden en jijzelf (blijkbaar) niet. :wink:
