Koelkast kapot na verhuizing
Mijn Bauknecht vries/koelcombinatie werkt niet meer goed. De vriezer doet het nog wel gewoon goed, maar het koelgedeelte werkt in het geheel niet meer en er hangt een rare geur (níet van bedorven etenswaren). Op de achterkant onderaan staat het volgende: IREL13A17 AE C044298.
De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk dat we hem op een onverantwoorde manier hebben verhuisd. Namelijk schuin liggend. Kan iemand mij vertellen hoe ik zelf erachter kan komen wat er aan de hand is en of dit nog te repareren valt?
Bij voorbaat dank.
Vermoedelijk is er olie uit de compressor in een gedeelte van de koelleidingen gelopen en heeft die leidingen verstopt.
Daar is helaas niets aan te verhelpen zonder hoge kosten.
Het vermelde nummer is overigens geen aanwijzing voor het typenummer van de koelkast, maar vermoedelijk van de compressor zelf. De NC-code (12 cijferig, 85....) die normaal nodig is voor typeaanduiding, staat meestal naast of achter de groentenlades.
Alleen maakt het nummer in dit geval denk ik niet veel verschil... :(
Zet de koeler een tijdje uit, laat hem dan 10minuten lopen en zet hem weer uit enz, desnoods met een tijklokkie 10min aan 1uur uit.Maar eerst 12uur laten rusten.
Zo oververhit de compressor niet en ben je van die vreemde lucht wel af.
Door steeds puls gewijs de druk op te bouwen en weer af te breken heb je een kleine kans dat eventuele olie die de inspuitcappilair verstopt heeft los komt.Het is een kleine kans maar niet geschoten.......
Ok slecht nieuws...
Maar dat bespaart me wel 27.50 om een monteur ernaar te laten kijken. :)
Bedankt voor de hulp. Ik ben nu dat trucje aan het uitproberen. Hopelijk werkt het.
