Koelkast doet vreemd
Beste mensen,
Sinds een paar weken merk ik dat er bij ons in de koelkast condens optreedt in pakjes voorverpakt vlees. Dit betekent dat er een relatief grote temperatuurvariatie zit in de koelkast.
Nu is mijn vraag ofdat dit aan de thermostaat kan liggen. Volgens mij wel aangezien die de temperatuur regelt.
De koelkast is van het merk Bosch en is ongeveer 25 jaar oud.
Indien ik deze zou vervangen. Mag ik deze dan eventueel als vervangstuk gebruiken ?. Er staat wel bij dat hij geschikt is voor koelkasten...
Bedankt voor de antwoorden,
Kristof
In de pakjes; dus niet óp de pakjes?
In de pakjes zou mijn inziens wijzen op vlees met een hoog vochtgehalte, terwijl de koelkast gewoon koud is.
Plaats eens een thermometer in een bakje water in de koelkast en lees 'n paar de T af.
Het is wel degelijk in de verpakking van de vleeswaren.
Het stoort mij omdat we het vlees in de winkel kochten zonder water (condens) in de verpakking.
Ik zal de temperatuur meten
mvg
Ik heb gisteren en vandaag om de 2 uur de temeratuur gemeten...
De temperatuur varieert (voorlopig) van 0 tot 6 graden.
Is dit niet teveel afwijken voor een koelkast ?
met vriendelijke groeten,
Kristof
De koelkasttemperatuur moet 7°C of lager zijn (het liefst 2°C tot 4°C), bij deze temperatuur is de bacteriële activiteit laag. Je zit er dus net onder; lijkt me dat je geen koelingsprobleem hebt.
De temperatuur meten met de thermometer in een glas water is een betrouwbare methode.
Het lijkt me vreemd dat de temperatuur dan nog in 2 uur tijd wisselt van 0 naar 6 graden.
Hallo, als bij een koelkast de temperatuur midden in de kast in een glas water wisselt van 0 tot 6 graden is er wat met de koeling. de thermostaat kan defect zijn maar ook de motercompressor kan op het einde lopen.Als de thermostaatvoeler in de body verdwijnt is het een verdampervoeler, deze moet ongeveer op stand 1 minstens -8/-10gr ( bij de meeste thermst zelfs -20)voelen wil hij afslaan, haalt de koeling(verdamper op de achterwand) dat niet blijft de achterwand te lang koud. heeft hij uiteindelijk de voeler de themp bereikt dan duurt het weer erg lang voor hij weer begint met koelen zodat je grote schommelingen krijgt.
Laat TS eerst eens aangeven of het meten in een glas water gedaan is. :?
Beste,
Even rechtzetten...
Ik zei dat ik om de 2 uur meette...
Maar die variatie van 0 tot 6 graden is de grootste variatie die ik meette. Ik dacht dat dat alleen relevant was ?
mvg
Wanneer alles zo blijft zou ik er voorlopig niets aan doen behalve even controleren of de voeler vast zit.
Bedankt voor de antwoorden.
Ik denk wel Bart met zijn theorie over de compressor het dichtst bij de waarheid zit, aangezien ik de koelkast (bijna) constant hoor koelen.
Dus de compressor zal ver op zijn einde zitten.
Bedankt allemaal,
Deze mag dicht
Sluit de deur wel goed ?
Het komt vaker voor bij oudere kasten dat de deur niet goed meer sluit, resultaat is vaak condens en lang lopende compressoren.
