Koelkast blijft lopen en haalt amper temperatuur
Beste wetenschappers :wink: ,
Mijn ouwe trouwe Marijnen dubbeldeurs koelkast heeft moeite met het warme weer.
Ik merkte dit doordat mijn spullen minder lang goed blijven en de houdbaarheidsdatum soms niet gehaald wordt.
Hij blijft constant lopen, en op gegeven moment was de temperatuur in de kast na een dag openen en sluiten zelfs 13 graden.
Na een nachtje te hebben gedraaid haalt ie weer de 5 a 6 graden.
Het koelelement wordt c.a. -20 graden (gemeten met infrarood thermometer)
Het (aparte) vriesvak is -18 graden, het element daar wordt -27 graden.
De radiator aan de achterkant is continue zo'n 45 graden.
De deurrubbers zijn als nieuw.
Mijn vraag is: Is dit normaal vanwege het warme weer? Of zou de koelkast altijd makkelijk de 4 graden moeten kunnen handhaven?
Groetjes Ronald.
Er is maar 1 goed manier om de temperatuur in de koelkast te meten, dat is met een thermometer in een glas water.
De meting die u hebt verricht is niet betrouwbaar.
Het is logisch dat de koelelementen kouder zijn, daar moet immers de kou vandaan komen.
Mijn excuses, was ik inderdaad vergeten.
Het staat zo op de sticker:
Marynen
model no 9284/2 DR
type no B39730
Inhoud 280L
Temperatuur in de koelkast is gemeten met glas water en thermometer erin, de vriezer en de elementen met de infrarood thermometer.
In de keuken is het 28 graden.
Koelkast schommelt nu tussen de 6 en 11 graden, continue draaiend.
Groetjes Ronald.
Al gecontroleerd of de verlichting uit gaat als de koelkast dicht gaat?
wil nog wel eens gebeuren dat het lampje blijft branden en die staat nogal wat hiite af in de koelkast.
Zelfde probleem gehad met een siemens.
Gewoon een nieuwe thermostaat besteld bij een onderdelenwinkel en gemonteerd. Koelkast koelt weer als de beste, spijt dat ik dit niet eerder had gedaan.
De thermostaat zit meestal onder de lampekap en drijwieltje gemonteerd en bestaat uit een lange draad gevuld met een gas en een weerstand. de draad loopt door tot in de wand van de koelkast voor een optimale meting.
Indien de compressor constant blijft draaien en desondanks de ingestelde temperatuur niet gehaald wordt, zal het vervangen van de thermostaat geen oplossing bieden.
Het PNC (produktnummer) begint met 923......
Ik vermoed dat de koelkast, door de ouderdom, NET te weinig koelmiddel heeft. Een groot lek vermoed ik niet omdat dit heel gelijdelijk is opgetreden en alleen merkbaar is met extreem warm weer.
Het is nu ca 5 graden koeler in de keuken en de kast haalt de temperatuur nu weer keurig (tussen 4 en 7 graden) en slaat regelmatig af.
Als het koelelement NET iets koeler zou worden dan de min20 van nu zou hij het ook redden bij heet weer denk ik..
Maar ja.. het koelmiddel is R12 en in andere topics lees ik dat dit niet meer mag worden bijgevuld...
Tijd voor een andere kast dus... Als ik geld heb.. heb nu tijdelijk een tafelmodel erbij voor koeling, en hou de grote kast nog even omdat ik het vriesvak niet kan missen, en dat doet het nog prima.
Jammer want de kast is verder perfect. Compressor is stil, thermostaat werkt goed en de rubbers zijn als nieuw.
In ieder geval: Iedereen bedankt voor de reacties en tot de volgende keer!
Groetjes Ronald.
/Edit Ik kan op de kast geen PNC nummer vinden, het is al een oudje dus misschien komt het daardoor.
