Koelkast Ignis motor blijft lopen
Merk: Ignis
Type: CB242W
Vorige week viel me op dat de motor van mijn koelkast door bleef gaan. Heel zachtjes, maar wel hoorbaar. Er zitten ijsdruppels aan de achterwand, het leek echter niet harder te koelen.
Te horen gekregen dat ik een uur de stekker eruit moest halen. Daarna werkte het enigszins normaal.
Na het ontdooien blijft de motor weer zachtjes doorgaan. Als ik de kast uitschakel gaat hij niet meer aan! Ik heb hem standaard op 2.5 staan. Als de motor blijft gaan en zet ik hem op 1 slaat hij af, zet ik hem op 4 dan slaat hij niet aan.
Ik heb 0 verstand van koelkasten, maar zoals het nu gaat weet ook ik dat er iets niet klopt. Ik heb ook weinig om veel geld te besteden aan een thermostaat als het dat waarschijnlijk niet is.
Ding is pas 5 jaar oud.
Bovenkant van achterwand zit ijs op en onderkant van achterand waterdruppels en hij slaat te vroeg af.
Motor is normaal ook behoorlijk heet als hij langdurig gedraaid heeft.
Staat de motor echt continue te draaien en wat is daarbij de binnentemperatuur van de koelkast?
Meten met een thermometer in een glas water.
De temperatuur is verschillend. Ene keer 10 graden en 5. De motor slaat de ene keer wel af en de volgende blijft hij gewoon draaien. Koelen doet hij dan niet echt. Als je de koelkast dan uitschakeld en weer in slaat de motor niet aan.
Deze motor is warmer dan anders.
Het zou kunnen zijn dat de compressormotor een aanloopcondensator heeft, die defect is. Daardoor komt de motor dan niet of slechts met moeite op gang. En als hij loopt loopt hij zonder kracht...
Maar ik heb a. geen gegevens van Ignis en b. te weinig koelkastervaring om met zekerheid te kunnen zeggen, of hier inderdaad een aanloopcondensator in zit, en of die de oorzaak kan zijn.
Misschien een echte witgoedman?
Af en toe koelt hij ook wel, hij heeft wel ijs tegen de achterwand.
Ik weet echt niet wat ik er van moet denken. Koelkast is 5.5 jaar oud.
Ik zat al aan thermostaat te denken, maar hij wordt niet echt heel koud.
Het gaat niet vriezen in het koelgedeelte, dus ik vermoed niet de thermostaat.
Ik heb een telefonische diagnose dat hij inwendig lek is. Ik krijg morgen een monteur, want ik wil zeker weten dat reparatie niet rendabel is. Een koelkast met 5.5 jaar afschrijven gaat me net even te ver.
Hij slaat wel aan, wel pas na een hele tijd. Dan gaat hij koelen. Bij een graad of 5 op stand 2.5 stopt hij met koelen, maar de motor gaat door.
Monteur toch laten komen !?
Ik ben er net achter dat de compressor (zwarte pot) heet wordt. Temperatuur bij de thermostaat is ongeveer 7 graden. Bij een temperatuur van 9 graden bij de thermostaat gaat hij weer koelen. Dan bevriest de achterwand weer, die daarvoor ontdooid is.
Inmiddels is de achterwand weer bevroren, compressor loopt en de temperatuur bij de thermostaat loopt op naar 10 graden.
Het lijkt inderdaad op een lekkage of een verstopping in het koelsysteem.
En daar is helaas zeer weinig aan te doen.
De koelkast is overleden, vrees ik.
Maar de monteur kan ter plekke kijken, dat kunnen wij niet, dus als hij toch al komt...
Ik kan je verder niet helpen. Helaas!
Alles duidt op het al door mij genoemde defect en dat is niet te repareren.
Ik wacht wel af wat de monteur zegt, maar ben bang dat de koelkast idd is overleden...ik hou jullie op de hoogte.
In ieder geval bedankt voor de adviezen.
Er is een monteur geweest. De achterwand voeler bleek niet goed te zijn aangesloten, die zat deels los. Die is aangesloten.
Er blijft echter nog steeds de mogelijkheid bestaan van een gaslek, aangezien de temperatuur bij de thermostaat af en toe oploopt als de kast staat te koelen.
Als ik hem van stand 3 op 5 zet heeft hij pas na een paar uur een lagere temperatuur en tussendoor schakelt hij iedere keer uit.
Dus ik denk dat ik na de kerst ga kijken voor een nieuwe. Weer een koelvriescombi.
Nog tips waar ik op moet letten?
