Stopte van het ene op het andere moment.
Spanningen nagemeten die naar de kompressor EMBRACO FGS-70CA toegaan.
Tussen blauw-bruin oV
Tussen blauw-zwart 230V
Tussen zwart-bruin 230V
Kastje op de kompressor losgemaakt. Zwarte dop (oververhittingbeveiliging?) doorgemeten - nul ohm - dus lijkt me goed. Voor de zekerheid maar even uit het circuit gehaald. Geen effect. Op de motoraansluitingen zit nog een opstartrelais of iets dergelijks. Alles nul ohm.
Op de kompressor zitten drie aansluitingen. Onderste is common, andere 2 van de twee wikkelingen. Wikkelingen beide 0ohm naar common. Geen kortsluitingen naar het huis. Kompressor lijkt me dan electrisch in orde.
Thermostaat met schakelaar losgehaald. Bruin naar middelste zwart 0 ohm. Bruin naar buitenstre zwart: Als schakelaar uit staat : Oneindig. Als schakelaar aan staat 0 ohm. Lijkt me allemaal in orde.
Mijn verdenking ligt nu op een kastje linksonderin de koelvriescombinatie. Sankyo Seiki Y267 TMDEY30ZC1. Ik vermoed dat dit o.a. een timerfunctie (met motortje) bevat voor de automatische ontdooiing. Motortje loopt. Ik vermoet dat het systeem denkt dat er ontdooid moet worden en dat daarom de relais ervan zodanig staan dat de kompressor niet aangaat.
Wie helpt me verder?
