Geef even duidelijk aan wat je waar meet, voorgaande zin is onduidelijk wat je gemeten hebt tussen welke punten van de compressor.Op de compressor meet ik spanning op bruin of blauw en op zwart.
Sorry, ik ben geloof ik niet helemaal duidelijk geweest.Klusidee Kees schreef:Geef even duidelijk aan wat je waar meet, voorgaande zin is onduidelijk wat je gemeten hebt tussen welke punten van de compressor.
Wat meet je tussen blauw en bruin?
Wat meet je tussen blauw en zwart?
Het relais hoor ik inderdaad niet, is het te controleren of deze stuk is?Janavg schreef:Zoals ik het lees heb je wel spanning tussen de zwarte en blauw en bruin en blauw? is dit het geval dan zou de compressor spanning moeten hebben. Klik het relais op de compressor ook?? Niet dan zou deze defect kunnen zijn anders is het de compressor.
Helemaal mee eensKlusidee Kees schreef:Meten met een spanningszoeker heeft geen enkele zin. Dan meet je iets, dat afhankelijk is van de stand van de stekker in het stopcontact.
De door jou getrokken conclusie over een defecte compressor is dan ook volkomen uit de lucht gegrepen. De compressor kan zowel defect als heel zijn, de meting heeft geen enkele waarde.
Koop of leen een meetinstrument, zet hem op een wisselspanningsbereik gelijk aan of hoger dan 250 V en zet de zwarte meetpen op blauw. Meet nu de spanning op bruin met de rode pen.
Meet dan met zwarte pen op blauw en de rode pen op zwart.
Geef dan aan wat het resultaat is van de twee metingen.
Oke, ik dacht geloof ik iets te simpel.Klusidee Kees schreef:Meten met een spanningszoeker heeft geen enkele zin. Dan meet je iets, dat afhankelijk is van de stand van de stekker in het stopcontact.
Een (digitale) universeelmeter koop je bij elke bouwmarkt voor zeer weinig geld. Knoei dus niet met een spanningszoeker!
Dan denk ik dat de thermostaat stuk isKlusidee Kees schreef:Zoals jij het aangeeft maakt het thermostaat geen verbinding.
Daaruit kun je concluderen dat het thermostaat defect is of niet aan staat.
Klusidee Kees schreef:Dat zouden de contacten 4 en 6 moeten zijn, maar in principe kan het geen kwaad, als je ze alle drie met elkaar verbindt.
Dan gaat het lampje ook branden.
Doe wel voorzichtig met die doorverbinding, er staat overal 230 V tov de buitenkant op... Dus stekker er uit, dan doorverbinden, dan stekker er weer in voor de test.
