Koelgedeelte in SMEG koel/vries combi werkt niet
In onze Smeg koel vries combi (FC34XPNF) werkt het koelgedeelte niet meer. De vriezer werkt wel gewoon nog naar behoren. Ik heb geen idee wat er aan de hand kan zijn, en of het iets is wat ik mogelijk zelf op kan lossen (of dat de koelkast wellicht afgeschreven is). Weet iemand wat het probleem kan zijn, of in welke richting ik moet denken? De handleiding is hier te vinden. Alvast veel dank!
Als ik de koelkast op de hoogste stand zet koelt hij wel (maar minder koud dan normaal). Zou het dan de thermosstaat kunnen zijn die kapot is?
Ik denk aan een gaslek. Of defecte klep. Heb je de temperatuur in je vriezer al nagemeten met een losse thermometer ?
Vaak is de vriezer dan bijv -12 ipv -18 en dan is er niet meer genoeg koelvermogen om ook de koelkast nog te koelen.
Of het is een nofrost die eens 48 uur handmatig ontdooit moet worden omdat hij achter de achterwand in het vriesdeel helemaal vast zit gevroren.
