Knop losmaken van VSH hoekstopkraan
Dag lezer,
Vanwege een kleine lekkage wil ik het binnenwerk (of alleen het kraanleertje en de rubber afdichting) van het VSH hoekstopkraantje (zie foto) bij mijn wc stortbak vervangen.
Ik zie in de knop van de kraan geen schroefje of klemmetje of iets dergelijks. Gezien de ronde gleuven in de bovenkant van de knop dacht ik dat ik misschien zou moeten knijpen en trekken. Maar met alleen handkracht lukt dat niet.
Wie kan mij helpen aan de juiste methode om de knop van mijn VSH hoekstopkraantje te verwijderen?
Vriendelijke groet,
Bas.
Hij lekt bij de aansluiting op de stortbak aan alle kalkvorming te zien. Het kraantje zelf is waarschijnlijk niet lek.
Grote kans dat de rubberring op de aansluiting kapot is. Koppeling losdraaien en rubber vervangen
Kijk maar onder dat kraantje knop een soort bajonet sluiting als deze gelijkstaat kan je de knop los trekken.
En tussen hoekstopkraan en vlotter komt een harde fiberring 3/8"
Zoals @ADDave zei die lekt daar.
Dank ADDave en Henk253. Met de aanwijzing van Henk heb ik inmiddels de knop van de hoekstopkraan kunnen krijgen. (Het bleek een fluitje van een cent; als je maar weet hoe het moet ...)
Nu moet ik kijken waar het water vandaan komt. van de lekkende ring of ook van de kraan. Die kraan moest ik met een tang bedienen, omdat het binnenwerk zo vastgegroeid zat. Na dat krachtsvertoon is het zichtbaar gaan lekken.
Ik ga de koppeling aan de stortbak vervangen en het binnenwerk van de hoekstopkraan schoonmaken of vervangen.
Dank!
