Knop douchekraan los
In mijn douche is een inbouwdouchekraan geplaatst met 2 draaiknoppen. Nu is een van de knoppen losgeraakt. Het binnenwerk van de kraan zit vrij diep in de muur. Ik wil de knop er weer op draaien maar ik krijg dit niet voor elkaar. De kleine ring met schroefdraad moet op het binnenwerk van de kraan worden geschroefd. Ik denk dat de kleine ring hiervoor moet worden losgemaakt van de kraan maar ik weet niet hoe.
als er geen kapje voor op zit die los kan dan moet je de stift los draaien en daar onder zit een schroef om de knop vast te zetten.
ook als je hem er op draaid en dan knop los trekken.
welk merk en type kraan is het dan?
Merk Hotbath type Buddy. Heb contact gehad mat fabrikant. Als de stift en het boutje eruit gedraaid is zit er nog een klein inbusboutje in het binnenwerk dat ook losgedraaid moet worden.Bedankt voor het meedenken, groet Tom
dat zei ik ook al stift los draaien en daar zit een schroef of inbus onder zodat je knop los kunt halen.
Maar ik denk dat voorste gedeelte eerst op de kraan moet draaien zodat je tegen werging hebt om de knop er af te halen.
