Knipperende verlichting van alleen die ene lamp
Beste klussers,
Ik heb een klein probleempje met de elektrische installatie (die overigens nog geen half jaar oud is).
De lamp boven de eettafel knippert als een andere verbruiker wordt ingeschakeld. Dit is het meest duidelijk (en meest irritant) als het strijkijzer in gebruik is. Steeds als het strijkijzer inschakelt dimt de verlichting iets.
Ik heb over vergelijkbare problemen gelezen elders in het forum.
Het verschil is echter dat dit alleen bij die ene lamp optreedt. Andere lampen (zelfde groep, ook gedimd) hebben er geen last van.
Waar kan ik het beste beginnen te speuren of is het beter om meteen de elektricien aan te spreken op garantie ?
De betreffende lamp bevat 3x 60W gewone gloeilampen en is (net als een andere lamp) via een dimmer geschakeld.
Moet ik het zoeken in de dimmer, de aansluiting van de lamp of nog anders ?
Vast bedankt voor de reacties.
Het heeft te maken met spanningsval over een lasdop, een strijkijzer is wel een extreem hoge belasting, dus kan je dat wel eens zien.
Je kan eens meten op het stopcontact hoeveel het verschil in spanning is met strijkijzer aan en strijkijzer uit.
Dat verklaart ook waarom andere lampen op diezelfde groep, dit euvel niet vertonen. Die zitten "hogerop" in de groep, nog vóór de lasdop
Ik zal vanavond eens meten.
Is hier iets aan te doen of moet ik ermee leren leven.
Dit lijkt me eigenlijk niet normaal.
OK.
Ik heb gemeten.
224V met strijkijzer uit en 216 met strijkijzer aan.
Het voltage daalt dus 8V
Wat zegt dat ?
Dat betekend dat er een te grote overgangsweerstand is.
Meestal is de oorzaak de losse nuldraad of een slechte verbinding in de lasdop bij de verlichting.
De maximale spanningsval bij 16A mag 5v zijn.
