Knipperende TLverlichting zonder stroom
Ik Heb 2 TL armenturen hangen. Deze starten en branden perfect.
Alleen als ik de verlichting uit heb dan zie je nog een hele lichte knippering in de buizen. Dit is ook als ze al een paar dagen niet gebrand hebben. Het zijn dikke TL lampen van 58 watt. Als ik de schakeldraad los maak dan blijven ze knipperen. Als ik de nul los maak niet.
Er zit geen condesator in het armentuur, wel een starter.
Weet iemand waar dit aan kan liggen of wat ik er aan kan doen?
Ik heb het zelfde probleem en bij mij hielp het omdraaien ook niet.
Zet ik er een vermogensmeter tussen dan geeft die geen stroom opname aan.
Dus de stroom zal wel zo klein zijn dat dat ding het niet kan meten en dan heb ik bedacht dat hij maar moet knipperen.
(kleinste waarde is 0,1W en na 1 nacht geeft hij dat nog niet aan)
De besparing met een ander armatuur die niet knippert is dan dusdanig klein dat het niet zinvol is om extra geld uit te geven voor een niet knipperend exemplaar.
suc6
Gerrit
Zit er toevallig geen ilegale zendamateur in de buurt, die met flink vermogen uit zit te zenden.
Ja klopt, maar ik heb net alles nieuw aangelegd en dus geen zin om weer nieuwe kabels en schakelaar te monteren. Ik ga kijken wat nieuwe tl-armenturen doen. weet anders ook niet wat het nog kan zijn.
