Knipperende halogeenlampjes
Wie o wie kan mij helpen?
Afgelopen weekend heb ik een dimmer aangeschaft voor onze hanglamp (zonder transformator) met 4x 40 watt halogeenlampen. Alleen nu gaan de lampjes knipperen na ongeveer een half uur. Geen idee hoe dit kan want wanneer ik hem na een half uur uit te hebben gezet weer aanzet doet hij het gewoon weer(knippert niet) en na een half uur begint weer hetzelfde ritueel met het knipperen.
Hij doet dit zowel bij vol en laag vermogen.
Wel gemerkt dat als de koelkast aanspringt hij ook begint te knipperen.
Het gaat om de volgende dimmer:
Gamma dimmer voor elektrische trafo 50 tot 500 watt, deze is ook geschikt voor lampen zonder een transformator.
Ik heb na de eerste keer knipperen 4 x 53 watt halogeenlampjes gekocht (type G9) en deze gebruikt, maar ook daarmee het probleem niet verholpen.
Wie kan me hiermee helpen??
Zal wel aan de dimmer liggen, je hebt hem pas gekocht. Dus terugbrengen en een andere uitzoeken, evt ander merk.
Ik herken dit probleem van meerdere goedkope dimmers van de bouwmarkten. Met een dimmer van betere kwaliteit geen probleem.
