Knipperend lampje pelgrim vaatwasser GVW955
Hoi,
Ben hier nieuw, maar heb het volgende probleem met mijn vaatwasser. Tijdens het programma gaat spontaan de pieper aan en gaat hij het water afpompen. Hij heeft wel, volgens mij, zijn wasprogramma afgemaakt.
Doe ik meteen als hij gaat piepen de deur open, staat er op de bodem water. Doe ik de deur weer dicht gaat hij afpompen. Afpompen doet hij dan wel tijdens de storing. Als ik het spoelprogramma selecteer, heb ik geen storing en maakt hij zijn programma af. Het knipperen en geluidsignaal is continu in dezelfde frequentie.
Wie heeft er een idee, met de hand afwassen is tijdelijk een optie maar niet blijvend.
groeten
jochem
Demonteer het keukenfront en de metalen plint van de machine eens.
Controleer nu of er water op de bodemplaat staat.
Als dit het geval is, verwijder dit water dan en start een programma.
Kijk nu goed waar dit (lek)water vandaan komt.
Bedankt voor de tip, maar dit probleem heb ik al eens gehad met deze vaatwasser. Dan is er een rubber gescheurd in het aanvoersysteem van koud water. Je merkt dan ook dat je een ander soort storingsmelding krijgt middels optisch en geluidsignaal.
Nee, volgens mij is dit een heel ander soort probleem. Ook op dit forum heb ik het nog niet gezien.
groetjes
jochem
Er zijn nog andere mogelijkheden dan een gescheurd rubber waardoor er water op de bodemplaat kan komen.
Henny adviseert dit niet voor niets, hij is tenslotte specialist.
Het geval doet zich voor, dat er geen water op de bodemplaat ligt. Een lekkend rubber of pakking is inderdaad makkelijk te traceren, maar in mijn geval niet de oorzaak van de storing.
Er is totaal geen lekkage zichtbaar. Voordat hij in zijn programma moet gaan drogen, gaat hij volgens mij in storing, of gaat hij na het wassen nog een keer spoelen met koud water. Wat is de volgorde van een gewoon programma voor matig vuile vaat?
jochem
Voor een foutdiagnose kan je gebruik maken van het passieve testprogramma.
- kies programma 1 en schakel de machine uit,
- druk de start toets in en houd deze ingedrukt,
- druk de netschakelaar aan, terwijl je de start toets vasthoud,
- laat de start toets los zodra de start led knippert,
- controleer nu alle leds door de programmatoetsen in te drukken,
- druk hierna de programmatoets 1 weer in,
- start nu het actieve testprogramma door de start toets weer in te drukken,
- hierna zal de foutdiagnose zichtbaar zijn, middels het knipperen van programmaleds.
Hoi henny,
Dit is gelukt. De diagnose is dat de startled kort aan is en daarna langer uit. dit herhaald zich met dezelfde frequentie. Dus met regelmaat. Lang uit, kort aan.
Maar wat betekend deze foutdiagnose. In gebruiksaanwijzing staat daar niets van in.
jochem
Heb net de storingsdienst van pelgrim gebeld. Zij konden mij vertellen dat het knipperen van de led zoals bij mij, een indicatie is voor een storing mbt een temperatuur sensor fout.
Ga nu verder zoeken naar deze sensor en doormeten. Laat nog weten of dit werkelijk het probleem is.
groeten
jochem
Storingscode F1 geeft inderdaad aan dat er een storing is in de NTC temperatuurvoeler.
Deze voeler zit aan de onderzijde in de filterbak.
Het betreft een wit kunststof voelertje met twee (dunne) blauwe draadjes.
Deze voeler zit middels een bajonet sluiting vast.
De ohmse waarde van deze voeler moet 58,1 kOhm zijn bij 20 graden.
(aflopend tot 4 kOhm bij 85 graden)
Het bestelnummer van deze voeler is: 481228268035
Daar deze machine gelijk is aan een Bauknecht/Whirlpool, kan je bij de zoekfunctie ook bij deze merken zoeken.
Hoi,
Heb de temp.voeler gedemonteerd en gemeten. Bij kamertemp. is hij inderdaad ongeveer 58 kohm. Naar mate ik hem in een bak warm water duw, loopt de weerstand af, net wat je zegt. Bij een ohmse waarde van 35K, schiet de weerstand ineens omhoog naar waardes in de Mohm. Hieruit maak ik dus op de de NTC rip is. Soms valt de waarde ook weg. Het duidt er dan waarschijlijk op dat er kortsluiting of iets dergelijks is.
gr
jochem
Indien de ohmse waarde niet stabiel is, gewoon vervangen.
De prijs van deze voeler bedraagt ongeveer 19 euro.
