Knikarmscherm losgekomen – is deze plug geschikt voor herbevestiging?
Hallo allemaal,
Mijn knikarmscherm (zonwering) is onlangs aan één kant losgekomen van de muur. De schroef is er compleet uitgeschoten. Ik wil deze graag opnieuw bevestigen, maar ik twijfel over de juiste aanpak.
Ik ben langs de bouwmarkt geweest en daar hebben ze mij een grotere plug van 14 mm aangeraden (zie foto). Links op de foto de oude plug die los is gekomen. Als ik een 14mm gat boor, nieuwe plug erin, nieuwe schroef erin en vastdraai met een moersleutel. Is het stevig genoeg en is het probleem dan opgelost?
Het probleem is echter dat het gat waar de oude plug uit is gekomen hol is en lijkt door te lopen in de spouwmuur (of in elk geval in een leeg gedeelte achter de buitenmuur). Hierdoor lijkt het me niet mogelijk om chemische verankering te gebruiken, aangezien die kit dan gewoon wegloopt in het gat.
Mijn vragen:
  1. Is zo'n grotere plug (zoals op de foto) geschikt in dit geval? Links op de foto de oude plug die los is gekomen.
  2. Zijn er andere methodes of pluggen aan te raden voor dit soort situaties met holle muren/spouw?
  3. Moet ik het oude gat eerst opvullen of dichtmaken (en zo ja, waarmee?) voordat ik iets nieuws kan bevestigen?
Alle tips of ervaringen zijn welkom. Alvast bedankt!
Ik zou voor pluggen van 90mm gaan en bouten van 100mm.
Belangrijk daarbij is dat de plug goed past, het gat kan groter zijn geworden, dan alles een maat meer.
Gebruik wel een rvs draadeind.
Dat scheelt roeststrepen op de gevel.
Tussen de bevestiging en om het draadeind een kunststof kraagring .
Dank voor de reacties.
Zal het feit dat het gat doorloopt in de spouwmuur geen probleem opleveren met opvullen/hechten van de chemische anker?
Ik heb even getest met een schroevendraaier en deze kan volledig in het gat. Je voelt dat het aan de binnenkant gewoon doorloopt.
Een goeie plug komt er echt uit niet uit.
Zeefhuls kan ook, die is aan de achterkant (bijna) dicht zodat het spul niet de spouw in loopt.
Die twee stenen (voegen) boven het gat vertonen scheuren. Controleer of deze wel goed vast zitten. Het voordeel van een chemisch anker is dat er veel minder spanning op de steen komt dan bij een plug. In deze situatie dus de beste keuze.
