Knikarmscherm lier elektrisch maken
Beste klussers / adviseurs,
Mijn moeder woont in een bejaardenhuis. Zij heeft een knikarmscherm met staaldraadlier mer slingerbediening handmatig.
Nu wil ik dit elektrisch maken (het mensje krijgt de lier niet meer rond). Het plaatsen van een buismotor is niet mogelijk omdat het scherm zonder hoogwerker / kraan niet bereikbaar is. Weet iemand een mogelijkheid om een staaldraadlier te vervangen voor een elektrisch exemplaar? Volgens mij moet dit bestaan en makkelijk te realiseren zijn.
Ik kan echter nergens iets vinden.
Graag uw advies!
Groeten,
Ik denk dat ze bij bij het bejaardenhuis niet blij zijn met ingrepen van buitenaf.
Neem eerst contact op met hen op of het wel toegestaan is wat u wilt.
Misschien heeft de technische dienst van het tehuis wel een oplossing die zich bewezen heeft.
Sorry, term bejaardenhuis is niet helemaal juist.
Mijn moeder heeft een aanleunwoning bij een bejaardenhuis.
Probleem blijft echter hetzelfde.
Hallo.
uw moeder betaald genoeg huur aan een bejaarden huis.ook al is het een aanleun wonig.het bejaarden huis is hier voor aan sprakelijk.ik zou ze gewoon op de hoogte brengen van uw moeders probleem.er is altijd wel een oplosing voor.
succes
Erg aardig de reacties over hoe ik het probleem bij iemand anders kan leggen, maar het gaat om een koopappartement dus ons eigen probleem.
Iemand een idee of er iets bestaat om een staalkabeltje elctrisch op te winden?
Als de slinger los kan van het opwindmechanisme zou je er met een accuboormachine en een verloopje een electrische aandrijving van kunnen maken.
Maar of een bejaarde dame daarmee geholpen is...
Hallo Frank,
Bedankt voor de tip, maar het is idd niet de oplossing die ik zoek.
Ik was ervan overtuigd dat er wel iets van een elektrisch oprolmechanisme zou bestaan. Maar naast buismotoren niets te vinden..
Oke.
zelf zou ik een zonweringsbedrijf laten komen.en het elec laten maken.vraag naar de prijs inclu hoogwerker..ik ga er van uit dat dit al heel oude schermen zijn?.want knikarm scherm worden niet meer verkocht met staaldraad windwerkje.er moet een kastje bestaan waar je de staal kabel in kan doen..dit soort is ook al uit de tijd.straks plaatst u zo,n kastje en dan breekt de staalkabel.dan moet er als nog iemand bij komen.met hoogwerker.dus ook weer exstra kosten..
Gezien het scherm boven een grote vijver hangt en op 5 hoog, kan het alleen met een kraan. Kosten voor de kraan volgens offerte 1850,00.
Voor dat geld wil ik het risico van een kabelbreuk wel nemen.. :)
Oke dat is dus mooi.zit er niet een instalatie op het dak dat perminent is?.maar je zou samen met het schoonmaak bedrijf en zonweringsbedrijf.kunnen over 1komen om dat tegelijke tijd te doen.dat kan kosten besparen.dit weet ik uit ervaring.heel vaak gecombineerd gedaan.dan gebeurt het goed en veilig.
Wellicht is er een zeer gemakkelijke manier, maar dat hangt van het windwerk af.
Normaal worden windwerken van ca 40kg gebruikt voor zonweringen.
Indien je deze nu vervangt door een windwerk van ca 100 kg dan zal het scherm zeer gemakkelijk opdraaien (er zit nl een vertrager in die windwerken)
Wij doen dit geregeld bij bejaarden centra etc.
Van elektrische windwerken heb ik nog niet gehoord, maar er zijn wel elektrische liertjes, die echter wel vrij groot zijn.
