Knikarm slaat af
Vorig jaar voorjaar het ik een vrij nette jonge Brustor B25 knikarm overgenomen en opgehangen, alles werkte goed.
Eind vorig jaar ging het openen goed maar bij het dicht gaan sloeg de motor na 1 seconde uit en ging het scherm maar circa 10 cm dicht. Dan moest je steeds de schakelaar op 0 en weer op dicht zetten totdat de knikarm in de kap zat.
Graag hulp/advies voor dit probleem.
Als ik het zo hoor, zou je denken dat de motor trekkracht het niet aankan om het scherm in te trekken.
Er van uitgaande dat het doek netjes recht zit (boven en onder gelijk)
Zou je het volgende eens willen proberen:
Span een koord tussen de 2 armen en trek dit goed aan zodat er een serieuze zak in het doek komt.
knoop het koord uiteraard vast en laat het scherm oprollen:
Wat gebeurt er dan:
a) scherm motor slaat weer af na 1 sec
b) scherm rolt het doek op en nadat het doek weer gespannen staat slaat de motor af
Ben benieuwd
Om zeker nog enkele zaken uit te sluiten;
Verwissel de zwarte en bruine kabel die van de motor in de schakelaar, indien het probleem nu in de andere richting zit: vervang dan de schakelaar.
Indien het probleem blijft in de op stand, loop dan de bedrading naar de motor na en bekijk of er ergens draden tegen elkaar komen.
Indien ook dit het geval niet is zal de motor stuk zijn (hangt een beetje van de leeftijd en fabrikaat af of deze nog gerepareerd kan worden).
Helaas is de schakelaar niet de oorzaak, nu maar het hele zonnescherm demonteren en de aansluitingen nakijken. Volgende week even weg maar hierna laat ik het je weten.
Groeten,
Wilfred
Je bekijkt gewoon de kabel vanaf de motor tot binnen, misschien is er ergens een koppeling gemaakt.
Als je het scherm open doet zie je aan de motor zijde de kabel vertrekken, je hoeft het scherm niet te demonteren hiervoor.
Anders zet een foto van de motorzijde van het scherm op de site.
Helaas geen verbetering, de hele kabel nagelopen maar nergens beschadigde plekken.
Er zat een las in de kabel die ik opnieuw heb gemaakt om dit uit te sluiten.
De kabel aansluitingen zijn niet berijkbaar omdat de motor met speciale boutjes is gesloten.
Ik heb een paar foto´s maar hoe kan ik deze plaatsen?
De trekkracht 40 Nm is voldoende dus daar ligt het niet aan.
Zit de kabel van de motor verbonden zoals op de foto dus met een verbindings las er tussen?
Zit er geen vocht in de verbinding?
Nu je de motor toch los hebt, probeer de motor eens naar beide zijden te bedienen, wat geeft dat?
Probeer anders de verbinding eens opnieuw te maken, kleur op kleur tussen de 2 kabels.
Mocht het dan nog niet lukken ben ik bang dat de motor stuk is en kun je deze eventueel via een Elero dealer laten repareren.
succes
De verbinding is opnieuw gemaakt en was volledig droog. Ook de draden zijn correct aangesloten.
Hoe kan ik een motor aan beide zijde bedienen, er zit maar aan een kant een aansluiting.
Enig idee wat het repareren/vervangen van zo´n motor kost en is het wel raadzaam bij een iets ouder scherm?
Ik bedoelde de motor naar de 2 kanten laten lopen.
Het gaat hier eigenlijk om de richting op (scherm dicht laten gaan)
kijk ook ff in je pb
