Knikarm scherm met chemisch anker
Enkele maanden geleden heb ik m’n knikarm zonnescherm opgehangen. De pluggen komen nu echter los uit de muur omdat de bakstenen heel broos blijken te zijn. Deze zijn gescheurd op de plekken waar ik geboord heb waardoor de pluggen nu los komen.
Komend weekend ga ik de arm opnieuw ophangen. Ik ga dit doen met injectiemortel/chemisch anker en daar een draadstang inplaatsen. 10 mm dik draadstang en 12 mm boorgat.
Nou vraag ik me af wat ik het beste kan doen
– Draadstang nemen van 120 mm lang
– Draadstang nemen van 165 mm lang
Beide zijn standaard maten verkrijgbaar bij de bouwmarkt, inclusief ring en moer.
Als ik de draadstang 120 mm diep neem dan zit deze vrijwel alleen maar in de baksteen. 10 cm in de baksteen en 2 cm uit laten steken om het scherm, ring en moeren op te plaatsen.
Als ik de draadstang van 165 mm diep neem dan boor ik ook zo’n 4 cm in de harde betonnen wand achter de bakstenen (woon in een nieuwbouwhuis). Voor mijn gevoel geeft dat meer stevigheid dan wanneer ik alleen maar in de baksteen boor.
Hopelijk kunnen jullie mij hier mee helpen.
Het lijkt mij sterk dat je met 165 mm al in het binnenblad boort bij een nieuwbouwhuis.
Als de stenen gescheurd zijn werkt een chemisch anker ook niet, scherm verschuiven of verlengde steunen gebruiken.
Wel een zeefhuls toepassen bij het chemisch ankers omdat anders de mortel de spouw inloopt.
Ik was inderdaad wel van plan om nieuwe gaten te boren. Dus niet de bestaande 'uitgescheurde' gaten op te vullen met chemisch anker.
Oh ja met 165 mm zit ik natuurlijk in de spouwmuur te boren. Ik was even in de veronderstelling dat de bakstenen strak tegen het beton zaten maar dat is natuurlijk niet zo.
Dan kan ik denk ik beter een zeefhuls van 85 mm diep werken. Dan blijf ik gewoon in de baksteen.
En hier dan een kortere draadstang in doen. Met nieuwe boorgaten en met chemisch anker zou dit toch sterk genoeg moeten zijn?
sandragaspar
