Knikarm, hoe kan ik hem stellen
Wie weet wat voor knikarm ik heb en hoe kan ik hem stellen
het is met motor en afstandbediening
Dit is een 2-buis cassette scherm. bij diverse leverancier geassembleerd dus ook diverse namen.
De bediening van de handzender gebeurd door het apparte kastje (foto 2) die ontvangt het signaal van de handzender en stuurt het scherm in of uit.
Voor het afstellen van de motor zit er aan de rechterkant 2 afstelstiften. Afhankelijk van type motor kun je daar de afstelling van het doek regelen,
dit kunnen drukstiften zijn (blauw/wit of blauw geel) of draaistiften. tevens is het nog mogelijk dat er niks zit dan is de motor alleen af te stellen met een speciale schakelaar.
als je een foto van de motorkop kan maken dan is het makkelijker om dit uit te leggen.
Hij gaat niet helemaal open. Dus zitten we nog inde zon .maar krijghetnietvoor elkaar om hem helemaal te laten zakken.
De moter zit in de buis waar het doek oprold zit,aan de linker of rechterkant daar aan een van de beide kanten even een foto van dichtbij maken
Als je buiten staat zie je aan de rechterkant van het scherm bij de bovenbuis 2 witte stelstiften staan.
De ene stift is voor de bovenafstelling en de andere voor de onderafstelling.
Door het scherm helemaal uit te draaien en dan de stelstift voor de onderzijde naar plus te draaien gaat het scherm verder uit.
Meestal staan er pijlen bij de stelstift die de draairichting aan geeft. je moet dan de stelstift met de pijl naar beneden hebben.
Nou we hebben hem een paar keer gedraaid,maar het scherm zakt niet verder?????
Hijmoet dan als hij uithangt zelf verder zakken?????
Kun je een foto maken van het scherm in geopende stand en wel zo dat de geknikte arm goed te zien is (detail van de knik)
wellicht staat het scherm in haar uiterste stand
