Knieschotten vervangen.
Goedenavond,
Op de bovenverdieping (geen zolder, oude boerderij), zijn op alle slaapkamers en de overloop knieschotten te vinden. 1 van de kamers is toe aan renovatie. Om meer ruimte te creëeren had ik bedacht om de knieschotten te verwijderen en er kastruimte van/achter maken. Het (houten) frame dat er zit , wil ik wel laten zitten. Ik weet niet of dit frame bij de draagconstructie hoort. Lang verhaal kort; een (knieschot) wand van 4,5 meter lang, 1,2 meter hoog. Van de 4,5 meter, zou ik graag ongeveer de helft willen verbouwen naar kastruimte. Is dit überhaupt mogelijk? Zoja; hoe ga ik dan het meest verstandig te werk?
Kan ik er een schuifdeur inzetten? Hoe werk ik de binnenkant af? Een hele boel vragen, ik hoop dat iemand me op weg kan helpen.
Alvast bedankt!
Groetjes Ilona
Eerst iemand ter plaatse laten beoordelen of dit tot de draagconstructie van de kap behoort.
Het kan niet dat bestaat niet.
Indien het knieschot dragend is en je haalt stijltjes weg, dan moet de ligger die erop ligt zwaarder worden.
Afwerking is wat jezelf wilt.
Er is aangegeven dat het houten frame blijft zitten, dus wat verandert er dan aan de draagconstructie?
(als dit al een draagconstructie is)
Het houten frame als in; rondom. Als het nietdragend is, zou ik de verticale staanders willen verwijderen.
Er is iemand bij geweest en die zegt dat het niet dragend is.
Nu kan/wil ik er dus een kast van maken, zou ik qua deuren er een schuifsysteem van kunnen maken en dan het houten frame daarvoor gebruiken?
Groet,
Ilona
Is die iemand een bouwkundige? Dan kun je zijn/haar oordeel vertrouwen. Anders zou ik er een bouwkundige bij halen. Of in ieder geval hier een paar foto's plaatsen. Dan kunnen we meekijken.
