Knieschotten aftimmeren met MDF (12mm)
Ik ben van plan om een groot gedeelte van de ruimte onder het schuine dak af te timmeren. (knieschotten).
Het grootste gedeelte moet gaan schuiven middels een schuifsysteem achter de balk van het dak.
Op de vloer ligt inmiddels laminaat dus het onderste schuifgedeelte monteer ik bovenop het laminaat.
Nu ben ik van plan om hier platen van MDF voor te gaan gebruiken gewoon omdat ik deze nog voldoende heb.
Is dit verstandig... zijn er risico's en wat zijn mogelijke alternatieven.
Bedankt alvast.
Het komt niet duidelijk op me over waarom je de vraag stelt, ik zie het probleem niet zo...
Daarom vragen:
- In welk opzicht risico's?
- Wat worden de afmetingen van de mdf-platen (ongeveer)?
- Wat voor schuifsysteem had je op het oog (het soort, niet het merk).
Let op dat je laminaat zwevend ligt en moet kunnen bewegen, dus een vaste constructie erop bevestigen zou ik niet doen. Zelf heb ik ook een schuifdeursysteem gemaakt en heb 't laminaat tot nét onder die deur gelegd. Het geleidertje voor de deur zit dus niet vast aan het laminaat maar op de vloer eronder.
Als het laminaat al gelegd is kun je evt. ook een iets ruim gat maken en daar in bevestigen.
Overigens lijkt 12 mm mij nogal aan de dunne kant. Ik heb 18 mm genomen.
Ok.....
Als ik het goed begrijp is het verstandig om het gelegde laminaat (onder de schuine kant) eerst te verwijderen om de bevestigingen op de vaste vloer te monteren.
Om hierna het laminaat tegen de bevestiging aan te leggen.
Met risico bedoelde ik de keus van MDF in vergelijking met de kracht/kwetsbaarheid.
De knieschotten worden toch gauw 80 cm hoog met een lengte van 2.40.
Natuurlijk is 18 mm beter maar op dit moment heb ik nog genoeg platen over van 12 mm...dus als dit echt een probleem is....
Twee eigenschappen van MDF waar ik niet zo kapot van ben :
- Het kan niet tegen vocht
- Het brokkelt aan de kanten af, is vrij kwetsbaar.
Weet dus wat je gebruikt, als je je schotten niet zo vaak gebrukt zou je het kunnen overwegen.
Het is me nog niet precies duidelijk hoe je het wil hebben, in mijn geval zit er aan de onderkant alleen een klein geleidertje, onzichtbaar onder de deur (in een uitgefreesde gleuf, dan heb je echt wel minimaal 18 mm nodig). Maar jouw systeem heeft misschien ook een geleiderail aan de onderkant?
Op een lengte van 240 maakt het niet uit of je 12 of 18 gebruikt. Voor die hoogte is 12 prima.
Ik zou het laminaat gewoon laten liggen en zorgen dat de onderrail wordt bevestigd in de ondervloer waarbij de gaten in het laminaat ruim genoeg zijn voor beweging (gat van 20 voor een schroef van 5 dik)
Het schuifsysteem dat je wilt hanteren is inderdaad wel bepalend voor de diktemaat van je plaat.
