knieschot wandje op zolder isoleren met ?
Op de zolderkamer wordt het achter het knieschot vrij koud. Het is een vrij dun voorzetwandje welke zelf weinig kou tegen zal houden.
Het dak is slecht geisoleerd (jaren 70 woning). De vloer is van cement. Hier hebben we inmiddels stoffen dikkere vloertegels opgelegd.
Gezien de (werk)ruimte krap is wil ik niets van isolatie tegen het dak zelf gaan doen , maar tegen het wandje.(anders wordt het nog krapper en lijkt me eenvoudiger gezien ik geen super klusser ben)
Ik lees veel verhalen over vochtproblemen. Kom er alleen niet uit of dit ook is bij zo'n wandje.
Kan ik in deze ruimte bijvoorbeeld gewoon piepschuim tegen de achterkant van deze wand lijmen ?
(glaswol is misschien beter isolerend maar lijkt me lastig in zo'n ruimte, zeker gezien je niet vrij kan zitten en alles op je krijgt en er ook niet vanalles kan timmeren)
Doel is kou te verminderen op een eenvoudige manier. Hoeft dus niet de meest ideale manier te zijn als die te moelijk is.
Moet je nog rekening houden met vocht ? En iets van een folie ertussen?
Lees namelijk vaak dat een dampremmende folie moet, maar als dit moet...aan welke kant ?
is het bijvoorbeeld dan : Slaapkamer --- wandje van knieschot -.....FOLIE...... --- kruipruimte ---schuine dak . (ofwel aan de warme kant)
P.S. Ik kan er via een luikje in, maar de kruipruimte/ werkruimte is vrij krap.
Tussen het voorzetwandje en de verwarmingsbuizen zit circa 12 cm.
Daarnaast zit er een opening boven het wandje. Hierboven loopt het schuine gedeelte van het dak. Deze loopt door naar de andere zolderkamer.
Dakbeschot met een dun laagje pur aan de buitenkant?
(dan inderdaad opletten met vocht, maar vertel eerst maar wat de opbouw precies is)
De vloer (beton) is neem ik aan het plafond van de verdieping eronder.
Als je alleen het schot isoleert, dan wordt het daarachter nog kouder.
Dan wordt de vloer kouder en verlies je op die manier alsnog energie.
Daarom kiezen wat de buitenschil wordt, die isoleren.
Zie ik verwarmingsbuizen?
Dan die eerst goed isoleren, anders kans op bevriezing en schade.
Ideaal zou je die ruimte helemaal volblazen met bijvoorbeeld cellulose, maar dan ook zit je met je dampdichte laag die je waarschijnlijk nodig hebt.
Hoi, thanks voor de reactie.
Ik weet niet precies wat ertussen zit. Toen ze aan de andere kant het raam vervingen door een grotere zag ik een dun isolatie laag/ plaatje (leek het op). Aan de binnenzijde is dit niet gedaan.
In de winter blijft de temperatuur redelijk oke, maar je voelt op zolder dat het frisser is dan de 1stw verdieping. En met name dit wandje laat veel door. (En aan de andere kant van wandje staat een bureau en bed)
Binnenkant van dak is niet extra geïsoleerd. Op de slaapkamer waar dit wandje staat zit een dakkapel en is het dak verlaagd. Daar zal denk ik/ hoop ik dus wel iets tussen zitten.
Er is gek genoeg ook in de nok van het dak een luchtstroom voelbaar. Een buurvrouw heeft verteld dat dit vanuit vroeger was ivm luchtstroom bij de ketel. Dit is echter in de andere (was opbergruimte) kamer. Maar via het schuine wandje komt er iets van deze verse lucht dus ook in die kruipruimte. Zal ook iets bijdragen aan frisheid.
Zolder is opgedeeld in 3 delen. Waar de trap uit komt een Overloop en dan een losse kamer voor de wasmachine en opbergen. En de andere kamer waarover het gaat is een slaapkamer waar een dakkapel zit. Op de hoogte van de dakkapel zit het luikje vd foto.
De vloer is idd beton. Daaronder zit idd weer een slaapkamer van de eerste verdieping. We hebben op de vloer inmiddels dikkere vloertegels met vilt gelegd. Dit om er wat beter in te kunnen kruipen en scheelt hopelijk iets tegen de kou.
Iets chemisch erin spuiten ben ik wat huiverig voor. Dit gezien het een slaapkamer is. Hebbrn gaten afgekit maar stel als er een opening is of reactie geeft, het meteen bij hem zit.
Lopen verwarmingsbuizen. Deze hebben we ingepakt met van die grijze kokers (buisisolatie).
We hebben een huis op de hoek. Die buitenmuur is opnieuw geïsoleerd.
Idd wel een punt dat je zegt. De kruipruimte achter dat wandje zal nu iets verwarmd worden door de warmte uit de kamer en iets uit de kamer van de eerste verdieping. Zou dus kouder kunnen worden na isolatie.
Cellulose is juist niet chemisch, papiervlokken klinkt misschien fijner, het is hetzelfde.
Maar eerst de dampdichte laag.
Die is hier lastig aan te brengen.
Ik heb wel eens zitten denken aan een vloeibare damprem.
Die breng je dan aan op het beton en op het wandje. Dan kan je isolatie op de vloer leggen en tegen de wand aanbrengen. Maar hier heb ik geen ervaring mee en het is echt belangrijk, anders flinke kant op schimmel tegen het dakbeschot en dat is niet gezond en het dak rot dan weg.
Een flexibele isolatie is dan een stuk makkelijk dan platen.
Dan hoeft geen glas of steenwol te zijn, bijvoorbeeld isovlas kan ook.
