Knieschot - tussenwand - vloer isoleren
Op onze zolderkamer, wordt het achter het knieschot van onze dakkapel vrij koud.
Betreft een dun voorzetwandje. De vloer is cement en het dak is ook slecht geïsoleerd (jaren 70 woning).
Voor de rest niets mee gebeurd. (behalve de verwarmingsbuizen ingepakt). Tot op heden zo gelaten omdat we lange tijd last hadden van lekkage.
Via een luikje kan ik in de ruimte komen die redelijk krap is.
Gezien de werkruimte wil ik niets tegen het dak gaan doen (anders wordt het nog krapper), maar tegen het wandje en mogelijk iets op de vloer.
Tussen het voorzetwandje en de verwarmingsbuizen zit circa 12 cm.
Daarnaast zit er een opening boven het wandje. Hierboven loopt het schuine gedeelte van het dak. Die loopt door naar de andere zolderkamer.
Ik wil voorkomen dat ik allerlei vochtproblemen ga creeren, vandaar de vraag.
Wat zou jullie advies zijn in zo'n ruimte ?
M.b.t. het voorzetmuurtje. Een dunnere (PIR?) plaat die je erop kan lijmen of toch iets van (glas)wol die je erin kan stoppen.
Wellicht hoeft dit niet eens verder afgewerkt te worden met latten en platen. (kan niet echt timmeren qua ruimte denk ik) En welke laag moet er dan aan het glaswol zitten. Enerzijds ivm verwerken in zo'n kleine ruimte (wil je niet de wol op je gezicht/lichaam). Anderzijds ivm vocht. Is dit dan dampopen aan beide kanten ?
M.b.t. de vloer. Zou het al helpen om hier gewoon goedkope tapijttegels (€ 3, voor 50x50cm) in te leggen ? Wil voorkomen dat ik veel de hoogte in ga met bijv dikke isolatieplaten(en ik er niet meer in kan) en stel de lekkage van de dakkapel komt toch terug, dan neemt de vloer dit alsnog wat op (en verspreid het niet naar de gehele ruimte).
Hierbij tevens wat foto's ter verduidelijking.
mk123
