Knieschot/isoleren/dak
Beste mede-forum klussers
Vorige week is er een dakkapel op mijn woning geplaatst. Nu zijn we de afwerking op orde aan het maken waar geen dakkapel staat. Al een goed plan liggen alleen heb ik toch wat vragen:
- gording is 15cm breed, ga 14cm dikke isolatie gebruiken met aluminiumfolie aan weerszijden. Wel of geen dampremmendefolie?
- het is een soort board dakbeschot, ter voorkoming van rotting gaten boren zodat het meer ademt?
- we hebben willen tussen twee gordingen in een rechte “wand” maken voor knieschotten. Welke maat balk gebruiken? Zelfde als de gordingen of kan smaller ook? Zo ja, bevestigen met balkdragers of gewoon schroeven? Ter info de knieschotten komen over de breedte van 4,5m waarvoor ik een balk moet monteren
Hoe is de dakopbouw nu? Vooral de dampremmendheid aan de buitenkant is van belang.
Het knieschot, moet dat dragend worden? Is dat alleen om opslagruimte achter te maken? Meestal worden daar 2x3tjes voor gebruikt (44x70mm).
@IJkenhout
Wat ik kan zien van buitenaf bekijkend:
Dakpannen, dakbeschot zoals je op de foto ziet. Soort board achtig materiaal.
Volgens mij zit er wel een dun laagje isolatie tussen. Zal ergens deze week even een pan omhoogschuiven voor alle zekerheid.
Knieschotten inderdaad puur als opslag, dus daar gebruik ik dan 44x70
Als je de folie op de isolatie goed aftapet aan de binnenkant (ook rondom!) is geen extra folie nodig. Een folie is waarschijnlijk wel makkelijker en sneller, omdat je dan veel minder naden hebt.
@IJkenhout
super bedankt. Heb gekeken, er zit tussen de pannen geen folie. Wel inderdaad een isolatie laag +- 5cm heb er een foto van gemaakt
dan voor het gemak een dampremmende folie kopen. Zijn de kosten niet in vergelijking met nieuwe dakplaten
