Knelringen CV
Een lekkende t-koppeling staal losgehaald en knelring verwijderd. Zaakje opgeschuurd en nieuwe wartel staal + nieuwe knelring koper ingezet. Blijft dit dicht ? M.a.w. kan een koperen knelring gewoon op een stalen buis gebruikt worden?
Een messing knelring kun je gewoon gebruiken op een dunwandig stalen buis. Let er wel op dat als het een grotere maat is(35mm of groter): Nooit aandraaien met een tang.(waterpomptang of sokkentang) Maar altijd met een passende sleutel. Doe je dat niet, dan komen er haarscheuren in en zal de ring op den duur kapot gaat. knelring even insmeren met fitterskit.
Waarom een knelring insmeren met fitterskit?
Ik kan het nut daarvan niet inzien.
Nou, dan kun je de boel zo lekker hard aandraaien dat het hele zaakje scheurt.
Heb ook van die collega's die dan ook nog het liefst de hele boel aandraaien met een waterpomptang wat natuurlijk helemaal het einde is!
Je bent het dus met me eens dat fitterskit eigenlijk niet nodig is?
(behalve voor hennep)
Er zijn instrukties die aangeven dat je een koppeling een x aantal graden aandraait na het met de hand te hebben opgesloten.
Kan je er een foto van maken want je zei nieuwe wartel staal dus nu ben ik wel nieuws gierig naar de constructie.
Ps in geval van nood is een waterpomptang wel handig hoor, en ik denk dat menig een hem wel gebruikt op punten waar een speciale tang of grote baco geen slag meer heeft.
Je moet toch wat he.
Mee eens!
kom het ook regelmatig tegen, als er kolmat/silpat op moet om hem dicht te krijgen dan heb je gewoon geen goede ring..
en als het is voor de "zekerheid" omdat het dan "zeker dicht" is, dan vindt ik persoonlijk dat je een slechte monteur bent.. een goede monteur hoort zeker van zijn zaak te zijn..
Oke had ik gelezen
Dat had je vroeger nog niet.
Vroeger had je namelijk wel een merk cutterlite en dat moest je wel met wat fitters kit in smeren voor de afdichting.
ook had je sambra koppelingen daar paste geen bahco op, dus die werd vaak met een waterpomptang vast gezet.
Ach je moet zo denken wat is een loodgieter zonder een waterpomptang :mrgreen:
mwh
