Knelring verwarming
Even een korte vraag:
Worden bij cv-buizen dezelfde knelringen gebruikt als bij
normale waterleidingen ?.
Ik ben namelijk bezig met het monteren van een thermostaatknop, dit setje wordt dat op de cv-buis geklemd (welke vanuit de vloer komen (1mm8), vind alleen de knelling wat losser dan bij verbindingen met normale waterleidingen.
De verbinding lijkt wel vast na zeer goed aandraaien, maar als je moeite doet kun je de verbinding verdraaien, tot nu toe wel waterdicht trouwens.
Met verdraaien bedoel ik dat wanneer de kracht zet op de knop je de verbinding kan verdraaien.
Ja, messing knelringen van waterleiding is het zelfde als de messing knelringen die gebruikt worden in de verwarming.
Er zijn ook wel ringen die alleen in de cv techniek worden gebruikt en niet bij tapwater zoals bv Anbo knelkoppelingen.
Deze kan je herkennen aan de zilverkleurige koppelingen met kunststof knelringen.
