Knelkoppelingen solderen?
Ik heb in de keuken een gasleiding lopen waar een tweetal knelkoppelingen in zitten, ben nu van plan om een gipswand voorzetmuur te plaatsen om die leiding te bedekken.
Alleen lees nu overal dat knelkoppelingen niet in een muur of een plek waar je niet meer bij kunt mag gebruiken..
Is het een idee om die knelkoppelingen als ''extra veiligheid'' nog dicht te solderen? of vast te tapen?
Of is het gewoon veel verstandiger? om die knelkoppelingen los te halen en met soldeerfittingen vast te zetten?
Ingmar89 schreef:
Knelkoppelingen mogen ook wel op onbereikbare plekken...
Of het is aan re raden is een tweede...
Maar in de kruipruimte mag je toch geen verbindingen maken? (tenzij hoger dan 0,7 meter ofzo?)
Hoe wil je de knelkoppeling dicht solderen? Je kunt er toch niet bij te schuren en geen soldeervloeistof smeren. Zowel voorgenoemde als tapen is geen oplossing. Koppeling verwijderen en vervangen door een soldeerkoppeling en voordat je iets dichtmaakt de leiding af (laten) persen.
In een gasleiding mag je onder de vloer geen verbindingen maken. Deze dient in een ruimte ononderbroken ruime mantelpijp te zitten. Verbindingen maak je boven de vloer.
Succes.
Jazeker wel.
Koperen buis mag alleen worden verbonden door middel van solderen.(geen pers of knel dus)
Verder moet de buis voorzien zijn van een mantelbuis.
Door deze mantelbuis is het dus onmogelijk om aftakkingen te maken, en hierdoor worden er in de praktijk ook weinig verbindingen gemaakt.
Maar puur theoretisch mag je dus wel een sok op een koperbuis solderen en er vervolgens een mantelbuis overheen schuiven.
Hmm die knelkoppelingen zijn toch ook gewoon gasdicht?
ze gaan toch niet vanzelf losser, als er niemand bij kan?
of zeg ik nu iets heel raars...
Je hebt gelijk, op onbereikbare plaatsen mag alleen solderen met messing koppelingen, of met koperen koppelingen(hardsolderen).
De mantelpijp mag niet 'strak' om de leiding heen zitten? De standaard mantelbuis die met henco (12mm) wordt meegeleverd is namelijk gigantisch groot.. (moet dan 25mm boren geloof ik) bij de groothandel geven ze nog wel een smallere dat je maar 20 of 21mm hoeft te boren.
Henco 12mm? Wist niet dat dat bestaat. 14mm is volgens mij het kleinst. Voor gas is het 16mm. De mantelpijp is inderdaad ergens rond de 25mm.
Dit voldoet aan de regels, wel koppelingen voor gas toepassen.
Succes.
mwh
